查看: 2890|回复: 14
十万火急,请求高手指教紫铜焊接技术
发表于 2006-3-29 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请各位大侠帮忙,本人正发愁紫铜板的焊接,接了活却给人干不了。要吧20MM的紫铜板焊接在一起
发表于 2007-1-23 20:37 | 只看该作者
我帮别人焊过铜管,一般用磷铜焊条,(银焊条贵啊2000多一公斤啊,要求冲击负荷的就用银的,不是就用磷铜)用铜或银焊粉(就是硼沙也就是硼酸钠,要是精密焊就加5%的食盐防止起泡)最好不要用乙炔(还原性差,初次使用成功性不好)用液化气氧的焊枪,温度(初次使用最好在没有阳光的地方,光线最好象阴雨天,可以观察温度情况加热铜管到暗红色)时就可以撒焊粉到带焊表面,后迅速把焊条移到带焊的表面上使其熔化流入焊缝就OK了,主要是温度的掌握,练练把
发表于 2007-1-23 18:42 | 只看该作者
如果紫铜板面积小,可以考虑用气焊,用银焊条或铜磷焊条,此时不需助焊剂;如果面积大,紫铜散热快,气焊不能将焊接处烧红,此时可考虑用氩弧焊,如果你有设备的话。氩弧焊应该能搞定这个问题,但应注意要将焊接处开个坡口,因为焊接厚度较大。
发表于 2007-1-22 17:53 | 只看该作者
本人专业承接紫铜.铜合金焊接及补焊
有时可登陆我的空间
http://hi.baidu.com/%D7%CF%CD%AD%BA%B8%BD%D3
发表于 2006-4-1 18:35 | 只看该作者
锡焊不行吧?
强度太低
发表于 2006-3-31 12:30 | 只看该作者
用气焊
用小号焊抢银焊条和银焊粉
不知道你焊什么东西?
发表于 2006-3-31 10:44 | 只看该作者
学习中~~~~~~~~~~
发表于 2006-3-31 10:32 | 只看该作者
用焊锡焊..................
边加热边焊..............
发表于 2006-3-31 02:29 | 只看该作者
9新兵
用气焊,焊条用同样的材料.少给氧,
完全正确
发表于 2006-3-30 18:44 | 只看该作者
用气焊,焊条用同样的材料.少给氧.
发表于 2006-3-30 13:31 | 只看该作者
用压弧焊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-3-29 22:55 | 只看该作者
可以试试用电焊.
 楼主| 发表于 2006-3-29 20:28 | 只看该作者
呵呵,焊水箱的。那是黄铜。黄铜和紫铜的焊接区别大了,而切我这是20MM厚
[ 本帖最后由 dongjianfei 于 2006-3-29 21:34 编辑 ]
发表于 2006-3-29 19:40 | 只看该作者
用氧焊试试,铜棒倒是可以用碰焊(电阻焊)
发表于 2006-3-29 19:21 | 只看该作者
向修冰箱的请教!
