查看: 7566|回复: 25
竞速船用什么电池
发表于 2015-6-6 18:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天装了条船,结果电池报废了
发表于 2024-4-3 22:46 | 只看该作者
怀孕了
发表于 2022-6-14 19:19 | 只看该作者
搞大肚子
发表于 2022-6-13 13:48 | 只看该作者
跑船跑的是电池,电池关键,一般是都用大C数的电池,放电倍率大于60才跑的快
发表于 2019-11-13 13:23 | 只看该作者
有刷没有保护   放过了
发表于 2019-5-12 21:44 | 只看该作者
电池要加BB响才安全,不然新手很容易搞大肚子
发表于 2019-1-14 18:55 | 只看该作者
电池太小
发表于 2018-12-26 11:47 ——“来自手机” | 只看该作者
有刷电机功率不大,用这个电池刚好,电池应该是过度放电导致鼓包的,加个BB响吧,设定报警3.5左右
发表于 2018-11-30 14:35 | 只看该作者
电池容量小  过放了  看着是不是进水了
发表于 2018-9-28 15:34 | 只看该作者
用有电压回传的控
发表于 2018-9-25 23:33 | 只看该作者
过放了吧
路过
发表于 2018-9-4 15:44 | 只看该作者
3000-5000MAH容量的电池
发表于 2015-6-14 17:29 | 只看该作者
求购买地址
发表于 2015-6-14 11:34 | 只看该作者
放個 bebe 警報器 ....
发表于 2015-6-13 07:48 | 只看该作者
lz改装细节透露下呗
发表于 2015-6-12 17:38 | 只看该作者
MIYO 发表于 2015-6-6 23:08
你这电池报废的原因主要有两点!1:电池质量差
2:电池容量太小了,跑船模的一般少说要4000-5000MAH容 ...
这009也只能用这么大的电池了,用3000以上太重了,,
发表于 2015-6-11 22:58 | 只看该作者
几个月了?到时就会生个小电池出来,又有得玩了。
发表于 2015-6-11 22:46 | 只看该作者
1500用在你的009上确实少了点,少说要用个2200的跑船用,顺便加个BB响就不会怀孕了
发表于 2015-6-11 12:24 | 只看该作者
楼上的电池放进去,船都沉啦。
电池要按你电机功率计算。一般电池的放电功率都要比电机的耗电功率要大。
还有千万不要过放电。
发表于 2015-6-11 10:55 | 只看该作者
用这个电池:
