jonehe 发表于 2015-6-11 12:41 这样搞出来还有用V3的意义吗。哈哈。
julytj 发表于 2015-6-10 08:34 的确是应该0螺距,但正常飞的时候谁那么讲究哦,我都是起飞以后离地悬停,稍微等一下,基本上差不多也就 ...
jonehe 发表于 2015-6-10 08:03 这十秒是需要0螺距的,也就是标定,标定就是0螺距转10秒。中将说话也不准哇,哈哈。
julytj 发表于 2015-6-9 18:38 精灵只是在起飞的前十秒是达到定速值
Lsw 发表于 2015-6-10 03:20 估计你主橫軸有點歪
文子哥哥123 发表于 2015-6-10 01:15 我也不知道
Compass 发表于 2015-6-9 22:00 双桨和定速有关系?
julytj 发表于 2015-6-10 00:11 用精灵定速是前十一秒内不要有大动作就行
文子哥哥123 发表于 2015-6-9 19:02 谢谢,油门曲线差不多是这样的,如果用精灵模式的话每次标定都得启动后转11秒才能起飞吗?
文子哥哥123 发表于 2015-6-9 19:03 谢谢前辈,精灵模式的话,是不是每次起飞50油门转11秒就可以上天了?
kiki_sdj 发表于 2015-6-9 18:53 定速要装桨油门在50% 启动后旋转11S。就好了。定速后的曲线应该设置成一条直线,普通 0 ~64% ,3D 2520 72% ...
aliuge2000 发表于 2015-6-9 17:58 精灵不要标定了吗? 精灵每次都要标定的。
julytj 发表于 2015-6-9 16:56 是不是没有标定好转速,建议使用精灵定速试试 还有定速的油门是普通模式 0 50 50 50 50 ,3D1 70 70 ...
本版积分规则 发表回复
