查看: 2485|回复: 12
S1000 GPS模式下自旋飘逸严重!
发表于 2015-6-11 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这两天发现S1000在GPS模式下,9颗星,原地自旋的时候向外飘逸严重,自旋一圈会画出来一个直径3-5米的圆,我试着在调参里改变了一下GPS的位置,有轻微改善但是依然飘逸严重,悬停没有问题,请教一下坛中高手,如何解决!
发表于 2015-10-10 14:25 | 只看该作者
调调航向角试试
发表于 2015-10-10 13:05 | 只看该作者
sony48824 发表于 2015-10-10 01:31
论坛里这么多出问题的大疆机子,为啥还有人拼命的花大价钱买,为什么呢?
买名气
发表于 2015-10-10 10:39 | 只看该作者
看看gps有没有贴歪,是不是与机头指向一致
发表于 2015-10-10 01:31 | 只看该作者
发表于 2015-10-10 01:30 | 只看该作者
论坛里这么多出问题的大疆机翼,为啥还有人拼命的花大价钱买,为什么呢?
发表于 2015-7-8 18:42 | 只看该作者
好 先进呀
发表于 2015-7-6 19:44 | 只看该作者
飞控重新校准下啊
发表于 2015-6-18 21:51 | 只看该作者
调整你的GPS的箭头方向,重新进行指南针校准
发表于 2015-6-12 11:15 | 只看该作者
我的前阵也这样,只要自旋就刷锅,重新升级了固件,重新设定后就好了
发表于 2015-6-11 17:41 | 只看该作者
动力,遥控器,还有参数设置这几点检查
 楼主| 发表于 2015-6-11 14:57 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-6-11 12:34
重心位置到飞控距离的参数好好设置
你好,我是按照机架上板的中心位置定的GPS参数,重心,搞了半天,还真的没找到,有没有比较简洁的找重心的方法,请指教,谢了!
发表于 2015-6-11 12:34 | 只看该作者
重心位置到飞控距离的参数好好设置
