查看: 1006|回复: 6
请教有拆过豹子涵道的吗?
发表于 2015-6-13 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
风叶已经拆下来了,马达死活拆不下来,看起来也没有螺丝固定,难道是紧固?求大神呀
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:32 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2015-6-13 17:46
我手上有个豹子代工的,结构应该差不多。你可试试能否直接拧松电机。
拆卸了头锥和扇叶后,应该要要把 ...
感谢河马,当天拆下来了,确实是拧进去的,问题是,他模型实在是太紧了,后来是费了那个涵道拆下来的,呵呵
发表于 2015-6-16 22:08 | 只看该作者
太紧 鉴定完毕
 楼主| 发表于 2015-6-13 20:54 | 只看该作者
顶丝卸掉了,还是下不来
发表于 2015-6-13 17:46 | 只看该作者
wokaocl 发表于 2015-6-13 15:36
感谢~~~但是我半天没找到内六角。。。
拆卸了头锥和扇叶后,应该要要把桨夹拆卸下来后才能把电机拧出,而这个桨夹是有2个内六角固定的。
 楼主| 发表于 2015-6-13 15:36 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2015-6-13 15:06
找到涵道桶内电机架附近有2颗内六角,拆卸,然后把马达拧出来。
豹子涵道的马达是整个拧进涵道的电机 ...
感谢~~~但是我半天没找到内六角。。。
发表于 2015-6-13 15:06 | 只看该作者
豹子涵道的马达是整个拧进涵道的电机架里的。
