原帖由 xxff 于 2006-4-24 10:18 发表 IRF740和IRF540的全开电压都是VGS=10V,不同的是耐压IRF740要高得多,但主要是通导电阻RDS前者为0.5后者为0.077。所以前者发热要大很多,我的G极驱动来自7409只有5V所以处于半导通所以发热严重,不知有哪些是5V全 ...
原帖由 xxff 于 2006-4-24 09:09 发表 看你的照片应该是IRF740,你说是IRF540,但是我觉得两种好像都不行,我曾经试过发热很厉害的!
原帖由 xglrl 于 2006-4-19 18:01 发表 是IRF540
原帖由 折腾 于 2006-4-21 17:41 发表 那就直接用并行口啦,还折腾什么呆骗鸡??用高级语言控制并口很方便,而且程序可以做的很漂亮.不过要做好隔离,不然小心主板并口玩完.
原帖由 xglrl 于 2006-4-21 17:39 发表 这为老大你有所不知了,这个串行接口的作用是为了加工一些数据量很大的工件,通过电脑上做好的工件生成的大量数据再通过这个串行口发送到单片机的外置存储器,再由单片机执行这些数据。
原帖由 折腾 于 2006-4-21 17:29 发表 既然你的系统已经具备了显示,执行功能并有键盘为什么还用电脑写串口啊? 我觉得可以用一片单片机做键盘和显示输入和显示数据,然后将数据传到控制步进电机的单片机就可以了.这样可以不用联电脑了.
原帖由 xglrl 于 2006-4-7 10:31 发表 我做这台自动钻兼铣床是用单片机控制,液晶显示由另一块单片机驱动。键盘采用成品小键盘。自动钻孔时需从电脑串口输入数据存入单片机的外置储存器由单片机执行。从各贴子中发现各位高手、老手多采用电脑并口直接控 ...
原帖由 xxff 于 2006-4-19 13:28 发表 楼主用的是IRF740吗?
原帖由 liyf 于 2006-4-19 10:40 发表 老兄我们聊聊怎么样,我也在作单片机控制雕刻机,有些个人想法想验证一下qq28000622验证填单片机cnc
原帖由 sjx 于 2006-4-18 18:03 发表 呵呵~单片机我经常玩,我做机器人的什么电机没用过,伺服、步进、直流有刷、无刷都用过,你用四个MOSFET驱动两相步进的接法肯定效率不高!就连片L298也不如!不相信自己试了 不过楼主的单片机串口纪录控制倒 ...
原帖由 xglrl 于 2006-4-18 16:24 发表 不好意思,本人玩的是单片机驱动,由于单片机的驱动电压低,只有将二相马达的公共端接电源。由于单片机的输出脉冲和时序由程序设定,所以也不存在某相失去作用问题。 我的东东做好了才发现这个网站。所以本人 ...
本版积分规则 发表回复
