查看: 1708|回复: 17
wookong装八轴起飞自旋
发表于 2015-6-16 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家帮我分析下哈,搞好几天了!
现在的问题就是起飞后逆时针旋转,遥控是受控的,遥控电调校准好了,但松手后还是自旋,布线离GPS有一定距离,而且以前这样布过是没问题的,所以应该不是干扰罗盘,电机座都是水平安装的,不会差距那么大,所以应该也不是水平问题,浆都是一样的,也没破损,所以应该也没问题,奇怪的就是飞机一直是逆时针转的,飞机下来后所有逆时针的电机都比顺时针的电机热很多,说明逆时针的电机转速一直比顺时针的快,所以感觉问题不是出在架构上,检查来检查去也看不出哪里可能出现问题的,烦死了,拜托大家帮忙分析下。。。
发表于 2015-7-4 10:34 | 只看该作者
加大航向角感度,我是E800,感度到130,同样问题已解决
发表于 2015-7-3 20:33 | 只看该作者
发表于 2015-7-1 14:29 | 只看该作者
学习
发表于 2015-7-1 10:50 | 只看该作者
飞机多大,桨多大啊
发表于 2015-6-28 02:43 | 只看该作者
电机都装平没有?
发表于 2015-6-24 20:28 | 只看该作者
楼主的问题解决了吗????
我的也是啊,悟空装6轴上起飞向右旋,除了12楼模友建议当然我的也不是折叠桨,楼上模友提出的问题都没有,就是不知道怎么回事呢?????????求高手或者dji技术人员赐教啊 啊啊啊啊啊啊啊。,
发表于 2015-6-22 18:54 | 只看该作者
折叠桨?
我的折叠桨就自旋,换上直桨马上就稳稳的!
发表于 2015-6-21 08:43 | 只看该作者
电机顺序对了嘛?
发表于 2015-6-20 16:19 | 只看该作者
电机装歪了
 楼主| 发表于 2015-6-17 09:00 | 只看该作者
cy6vb 发表于 2015-6-16 21:13
航向角微调在零位不?
遥控器的微调没动,全部在零
发表于 2015-6-16 22:37 | 只看该作者
发表于 2015-6-16 21:13 | 只看该作者
航向角微调在零位不?
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:40 | 只看该作者
tys1993 发表于 2015-6-16 10:09
是不是电机安装问题,电机轴与地面不水平
水平过了,误差很小,之前用NAZA误差再多都没问题
发表于 2015-6-16 10:09 | 只看该作者
是不是电机安装问题,电机轴与地面不水平
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:54 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-6-16 09:29
上几个飞机细节图,再挂个IOSD MARK上个日志。。。。
不过模到所有逆时针的电机都是烫很多的,所以说明它是系统让逆时针的电机加速然后才旋转的,所以我觉得不是架构的问题,不知道哪里没调好
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:50 | 只看该作者
还没有装IOSD呢
发表于 2015-6-16 09:29 | 只看该作者
