查看: 2014|回复: 26
请教大疆技术员关于飞控的事情,详情内进,谢谢!
发表于 2015-6-19 00:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这两天装好了大黄蜂680四轴,飞控全套买大疆NAZA-M V2 加上H3-3D云台,新机已经飞了三个起落,非常稳定,感度都是默认值,感觉非常不错!赞一个!
想请教一下,在飞机下降的过程中,如果油门放到最小位置(零位)会不会导致空中停机?
这个问题自己不敢试验,呵呵!所以想请教大疆技术员,因为有时候想最快速度下降,怕油门不小心打到零位就停机坠落。
感谢!
端午节傍晚刚刚拍的视频,可惜1080P的视频传到优酷变成标清,不忍目睹了!
发表于 2015-7-16 13:11 | 只看该作者
油门最好不要放最低 一般多轴下降速度过快都不稳定  会抖
发表于 2015-6-29 19:25 | 只看该作者
发表于 2015-6-29 14:32 | 只看该作者
不会的吧‘
发表于 2015-6-27 23:16 | 只看该作者
飞控根据下降速度判断是否停车吗,试过用手抓着飞机晃晃悠悠,结果停车
 楼主| 发表于 2015-6-23 23:41 | 只看该作者
zhang2220504 发表于 2015-6-21 06:57
精灵系列是油门杆拉到底电机也不停转,因为固件不一样,普通V2应该是油门杆拉到底3秒内无动作电机停转,然 ...
还是说明书正确。马达停机有两种模式,一是立即停机,二是智能停机。
我设置在智能停机,因此下降时油门拉倒底全速下降没有问题不会停机,而且很稳。
今天傍晚飞到300米,测试了这个功能。
发表于 2015-6-21 22:15 | 只看该作者
借楼问一下,naza飞控在北1京1会受30km的影响吗?求解答,如果有影响只能入别家的了
发表于 2015-6-21 22:14 | 只看该作者
借楼问一句,naza飞控在北京会受30km限飞区影响吗?哪位了解可以回答一下,谢谢啦
发表于 2015-6-21 07:00 | 只看该作者
劝楼主不要油门杆到底,也别下降那么快,容易时速,好多炸鸡都是因为下降太快导致失速,油门杆推倒顶也拉不起来了
发表于 2015-6-21 06:57 | 只看该作者
精灵系列是油门杆拉到底电机也不停转,因为固件不一样,普通V2应该是油门杆拉到底3秒内无动作电机停转,然后锁定。我的V1反正是这样的,
 楼主| 发表于 2015-6-21 01:09 | 只看该作者
谢谢!今天拉到底,有点晃动,不敢拉到底了。
 楼主| 发表于 2015-6-21 01:08 | 只看该作者
kai6062805 发表于 2015-6-19 22:04
山狗能用大疆云台吗?
用过山狗,最终还是放弃改用GOPRO HERO 3+了,一分钱一分货。
画质不是好一点点。大疆云台这么贵,搭载山狗有点不值得。个人建议。
 楼主| 发表于 2015-6-21 01:06 | 只看该作者
yaozicao 发表于 2015-6-19 00:33
这个架子,我喜欢,多少钱啊?
这个架子真心不错,强烈推荐!自己不舍得买,朋友送的。好像是ATG 680 大黄蜂机架,7百多。折叠后体积小,方便携带。
发表于 2015-6-20 21:23 | 只看该作者
这个爽!
发表于 2015-6-19 22:04 | 只看该作者
山狗能用大疆云台吗?
发表于 2015-6-19 10:54 | 只看该作者
顶、看结果
发表于 2015-6-19 10:48 | 只看该作者
坐等结果我也很想知道
发表于 2015-6-19 10:35 | 只看该作者
发表于 2015-6-19 09:29 | 只看该作者
说明书里有你想知道的一切,多看说明书。
发表于 2015-6-19 09:17 | 只看该作者
发表于 2015-6-19 08:53 | 只看该作者
不会
