查看: 3844|回复: 14
致盈2204-2300kv用多大桨
发表于 2015-6-23 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,现有5040,6030,想把6030换掉,不知道到底用多大合适,求建议
发表于 2015-6-23 21:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-23 20:49 | 只看该作者
LEMA 发表于 2015-6-23 20:47
建议还是用5寸,如果你刚好是12A以下电调,用6045烧电调飞控的机率会很大
我20a
发表于 2015-6-23 20:47 | 只看该作者
发表于 2015-6-23 17:37 | 只看该作者
xyt242 发表于 2015-6-23 16:13
原来如此,那我得把十几包没拆的5040换成6045么
6040最好,暴力又省电,对电机电调负荷轻一点,6045负荷比较大
发表于 2015-6-23 16:53 | 只看该作者
6040飘过,感觉不错
发表于 2015-6-23 16:40 | 只看该作者
到付给我吧,我用5040。改太麻烦了
 楼主| 发表于 2015-6-23 16:13 | 只看该作者
caojie323 发表于 2015-6-23 16:10
6030  6045这些桨大小都是6寸么,只是桨距不同,那你的架子装6寸都是要碰铝柱了,
5030我到是用过,各 ...
 楼主| 发表于 2015-6-23 16:10 | 只看该作者
50012S 发表于 2015-6-23 16:08
都是6寸桨,6030 6040 6045都是6寸桨,直径一样,就是螺距不一样
奥 知道了
xyt242 发表于 2015-6-23 16:06
你的更大,我用6045会碰到铝柱
5030我到是用过,各种断桨啊,也是2204KV2300对于5030来说太暴力了,
我用5030空中射桨大炸过一次,从此再没用过5030,直接换6045,很给力!
发表于 2015-6-23 16:08 | 只看该作者
xyt242 发表于 2015-6-23 15:53
6030我闲太大了,不好看,也快碰到铝柱了,你给我整个6040不更大了吗
 楼主| 发表于 2015-6-23 16:06 | 只看该作者
caojie323 发表于 2015-6-23 16:02
我用6045,觉得的是最适合2204KV2300的桨了
你的更大,我用6045会碰到铝柱
发表于 2015-6-23 16:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:53 | 只看该作者
50012S 发表于 2015-6-23 15:48
6040最合适,5寸桨浮力太小,不好飞
发表于 2015-6-23 15:48 | 只看该作者
6040最合适,5寸桨浮力太小,不好飞
