查看: 675|回复: 6
紧急求助 3GX问题
发表于 2015-6-25 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3GX 3.0  接电没反应,指示灯都不亮。。。求解。
电源脚电压 5.8v  电源正常 。各舵机接线正常。
发表于 2015-6-25 10:27 | 只看该作者
我出一个,80包邮,你可以把你的坏的当配件了
发表于 2015-6-25 10:28 | 只看该作者
你这现象估计是没信号过去啊,接收机对拼试试
发表于 2015-6-25 11:00 | 只看该作者
能发个接线图吗 我用的D10连3GX 可以帮你看看
发表于 2015-6-25 11:45 | 只看该作者
重新检查接线
S.BUS接法
传统接法
发表于 2015-6-26 11:17 | 只看该作者
Omni 发表于 2015-6-25 11:45
重新检查接线
S.BUS接法
传统接法
发表于 2015-7-1 07:38 | 只看该作者
换mb吧!
