标题: 最近收了一台精灵1练手 没有GPS [打印本页]
作者: 穷鬼一个    时间: 2015-6-25 10:10
对新手有GPS好  还是没GPS好   听说有GPS有时无缘无故飞走   会有这种情况吗?   没有GPS  老是要手动操控     GPS要不要装啊?
作者: 小杨VP    时间: 2015-6-25 13:08
GPS 只起到辅助作用。别太依靠GPS 还是多练习姿态模式 好些。。
作者: 穷鬼一个    时间: 2015-6-25 13:09
那你建议是装还是不装呢?
作者: 小杨VP    时间: 2015-6-27 00:24
穷鬼一个 发表于 2015-6-25 13:09
那你建议是装还是不装呢?
精灵一般都带了GPS的 如果没有带你收到的东西要注意了 很有可能货不对版。。留意一下。还有你是新手 建议你先从模拟练习 再GPS 模式 练习后再用姿态练习。注意每次起飞检查飞机 校准罗盘。 查看指示灯
作者: 穷鬼一个    时间: 2015-6-27 08:51
小杨VP 发表于 2015-6-27 00:24
精灵一般都带了GPS的 如果没有带你收到的东西要注意了 很有可能货不对版。。留意一下。还有你是新手 建议 ...
之前不小心打开GPS模式    一解锁就冲上去  是正常的吗   没有GPS
作者: 小杨VP    时间: 2015-6-28 13:13
没有GPS 是没有GPS 模式的。只有姿态 要么就是手动 一下冲上去当然是属于不正常的现象了。
作者: hujianailiuxin    时间: 2015-6-28 21:21
作者: 穷鬼一个    时间: 2015-7-2 07:48
打开这个  一解锁就上天了     那个是不是姿态啊?
这个
(, 下载次数: 34)
作者: 穷鬼一个    时间: 2015-7-2 07:50
我没有动一解锁就自己上天了
装GPS真的会自动飞走吗?
作者: 小杨VP    时间: 2015-7-3 13:01
穷鬼一个 发表于 2015-7-2 07:50
装GPS真的会自动飞走吗?
你这个属于失控模式了 是不是打下去 飞机灯光就闪黄色快速闪耀。如果是那就是失控保护 当然会一下子飞上去了 。。进去调参就知道 你现在的是什么模式了
作者: 小杨VP    时间: 2015-7-3 13:05
建议你先好好的看下精灵的说明书在飞行吧~要不然 炸定你。。严重的话可能自己受伤。 或者伤及他人 航模不是玩具 忽视毁一生。
作者: 穷鬼一个    时间: 2015-7-3 13:10
小杨VP 发表于 2015-7-3 13:05
建议你先好好的看下精灵的说明书在飞行吧~要不然 炸定你。。严重的话可能自己受伤。 或者伤及他人 航模不是 ...
已经练熟了   都能飞一百多米了
作者: XMODS1234    时间: 2015-7-3 13:36
你手动模式油门中位相当于50油门,肯定往上窜····
作者: zxbyim    时间: 2015-7-3 15:06
练什么呢?
作者: 穷鬼一个    时间: 2015-7-3 15:18
zxbyim 发表于 2015-7-3 15:06
练什么呢?
东飞西飞呗
作者: 穷鬼一个    时间: 2015-7-3 15:19
那个是手动模式?
作者: zxbyim    时间: 2015-7-3 15:45
穷鬼一个 发表于 2015-7-3 15:18
东飞西飞呗
这东西不用练了,飞起来没任何问题
作者: XMODS1234    时间: 2015-7-3 17:58
穷鬼一个 发表于 2015-7-3 15:19
那个是手动模式?
这要看你调参里设成什么,要么手动,要么失控保护,要么姿态···
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
