查看: 4787|回复: 43
想调查一下大家的锂电池报警电压
发表于 2015-6-26 01:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为了防止过放,大家一般都设置的多少电压报警,一般放电到单片多少伏呢?我一般保险一点3.7,追求时间的话3.6。
发表于 2015-6-29 23:51 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-6-29 23:13
检测总电压不是很靠谱 如果电芯电压平衡性不好 这个就不准确了 有可能有电芯电压是3.8  而有点已经降到3. ...
多重报警、飞控一级是3.6带载、二级是3.4带载、BB响是3.7、屏幕显示是实时
43
发表于 2015-6-29 23:13 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-27 07:04
OSD里有个接口是直接接动力电池的
然后就可以检测电池当前电压
检测总电压不是很靠谱 如果电芯电压平衡性不好 这个就不准确了 有可能有电芯电压是3.8  而有点已经降到3.5
42
发表于 2015-6-29 23:11 | 只看该作者
我设置3.5  然后降落之后电压在3.7以上
41
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:44 | 只看该作者
skierado 发表于 2015-6-29 13:42
還是比電池廢了合算..一般都是過放給廢
这倒是
发表于 2015-6-29 13:42 | 只看该作者
zd396552131 发表于 2015-6-27 22:13
续航时间会短好几分钟吧
還是比電池廢了合算..一般都是過放給廢
发表于 2015-6-28 08:34 | 只看该作者
BB响是3.7,飞控设置是11.5.二级11.3,3S电
发表于 2015-6-28 01:03 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-27 12:24
我的是最古老的版本、供电都是5V供电
穷人OSD
多谢!!懂了
发表于 2015-6-27 23:48 | 只看该作者
续航时间会短好几分钟吧
锂电池只放到3.8V时还有将近一半的电量没放出来
发表于 2015-6-27 23:02 | 只看该作者
3.6V报警就下来,一般下来后回压到3.7
 楼主| 发表于 2015-6-27 22:13 | 只看该作者
skierado 发表于 2015-6-27 15:17
個人認為3.6v時電池容易漲肚.反而不合算..每次使用到3.8v..鋰電壽命更長
续航时间会短好几分钟吧
发表于 2015-6-27 15:17 | 只看该作者
发表于 2015-6-27 12:41 ——“来自手机” | 只看该作者
这个还不得看你平常飞多高飞多远,要是每次都目视飞,3.3都没关系
发表于 2015-6-27 12:24 | 只看该作者
kkklrp 发表于 2015-6-27 10:54
是这样的OSD么,图上右下角的那个接口?
我的是最古老的版本、供电都是5V供电
穷人OSD
发表于 2015-6-27 10:54 | 只看该作者
OSD里有个接口是直接接动力电池的
然后就可以检测电池当前电压
发表于 2015-6-27 07:04 | 只看该作者
kkklrp 发表于 2015-6-27 01:10
你这个是OSD自己能把电池电压数据监测出来还是你加了电流传感器啊?
OSD里有个接口是直接接动力电池的
然后就可以检测电池当前电压
发表于 2015-6-27 07:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-27 06:48 | 只看该作者
阿琨 发表于 2015-6-27 00:42
3.6左右
那应该不会过放
发表于 2015-6-27 01:10 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-26 15:07
屏幕上也是可以看到的、如下图
发表于 2015-6-27 00:42 | 只看该作者
zd396552131 发表于 2015-6-26 12:43
3.4报警么,那下来回压多少呀
3.6左右
