查看: 1650|回复: 5
新手 不知道怎么在AT9遥控上设置油门功能
发表于 2015-6-26 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请 乐迪技术 发一个设置打开 和关闭 油门关闭功能的视频并连接到电调和马达演示一下
 楼主| 发表于 2015-6-27 11:15 | 只看该作者
z1005890995 发表于 2015-6-27 08:35
这么多帖子不会看……下面就有一个和你一样的问题。
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
谢谢,我前期都看了,并没有解决我所说的问题
 楼主| 发表于 2015-6-27 11:13 | 只看该作者
你好,很感谢你的建议,不过并没有解决我所说的问题,乐迪应该做一个演示视频的,这样才能给用户或潜在用户一个专业、细致、直观的一个展示。
发表于 2015-6-27 08:35 | 只看该作者
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
您可以在“油门关闭”里面设置,将混控打开,选择一个开关控制。
比如您将开关设置为SwA,位置选择UP,那么开关A打上去的时候,您的油门就是锁定的(这时红灯会闪烁);A开关打下来的时候,油门就可以正常使用了。
您有任何问题也可以咨询我们售后客服MM:2322736728或者加入乐迪RadioLink官方群:334960324进行咨询的。
祝您玩机愉快~~
发表于 2015-6-27 08:32 | 只看该作者
还做个视频发下
发表于 2015-6-26 15:02 | 只看该作者
我也是AT9
