查看: 5108|回复: 37
非凡f2飞控那个航点飞行是怎么用的?
发表于 2015-6-30 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
完全不知道该怎么用那个功能 说明书上也没说如何用
发表于 2016-7-3 13:00 | 只看该作者
起飞的地点。
发表于 2016-7-3 12:57 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2015-12-17 18:03
我试过了,两个点的方位角应该都是相对于HOME而言的
HOME是什么意思
发表于 2015-12-19 12:09 | 只看该作者
哦,酱紫~~谢谢哈~
发表于 2015-12-17 20:20 | 只看该作者
学习了~~好帖必顶~~
发表于 2015-12-17 18:03 | 只看该作者
audiwxy 发表于 2015-10-26 19:02
曾经不小心进入航点模式过一次,F2貌似有2个航点,循环应该是P1--P2--HOME--P1--P2,两个参数,一个设置方 ...
发表于 2015-12-16 07:08 | 只看该作者
石头真的会浮 发表于 2015-11-22 11:49
F2飞控,图传共用电,用4s电池,需要加降压模块吗?是加在电流计输入端吗
降压模块加在跳线位置。
发表于 2015-11-22 11:49 | 只看该作者
发表于 2015-11-21 18:41 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-11-10 17:31
OSD会有显示
我的是非凡F2飞控3.0版本,有p1和p2,p2是设置家的位置方位角还是其他?
发表于 2015-11-21 18:35 | 只看该作者
发表于 2015-11-13 16:10 | 只看该作者
我也在学习这个航点设置问题,先学习了,虽然只有丙个航点,但是也可以玩玩的
发表于 2015-11-10 21:49 | 只看该作者
明白了,谢谢
发表于 2015-11-10 17:31 | 只看该作者
石头真的会浮 发表于 2015-11-10 15:02
再多赚几分,呵呵!我的是天地飞8X控,三段开关的哪个档位是航点模式、手动模式、自动模式?显示屏上有显 ...
OSD会有显示
发表于 2015-11-10 15:02 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-11-10 14:55
为了1分,我也挺不容易的。。。飞机起飞后在起飞点正上空,测试各个模式正常后才飞远。我没试过直接航点 ...
再多赚几分,呵呵!我的是天地飞8X控,三段开关的哪个档位是航点模式、手动模式、自动模式?显示屏上有显示吗?
发表于 2015-11-10 14:55 | 只看该作者
石头真的会浮 发表于 2015-11-10 13:42
意思是说在家的位置就先切航点,再起飞?而不是起飞后再切到航点模式?在飞航点的中途可以切自动吗?可以 ...
为了1分,我也挺不容易的。。。飞机起飞后在起飞点正上空,测试各个模式正常后才飞远。我没试过直接航点起飞。这个版本飞控飞航点过程不能切自动,更不能来回切,因为坐标不是经纬度。
发表于 2015-11-10 14:01 | 只看该作者
三档开关哪一个档位是航点模式?
发表于 2015-11-10 13:42 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-11-10 13:15
飞完返航。航点过程中切手控后就不要再切航点,因为方位角有可能改变、距离肯定是变了,再切航点有点手动 ...
意思是说在家的位置就先切航点,再起飞?而不是起飞后再切到航点模式?在飞航点的中途可以切自动吗?可以反复切航点、自动,直到不想飞了再切自动,然后关控返航回来。
发表于 2015-11-10 13:15 | 只看该作者
石头真的会浮 发表于 2015-11-9 23:11
飞完航点后会自动返航回来到起飞点吗?在飞航点模式中可以中途切回自动或手动模式吗?
飞完返航。航点过程中切手控后就不要再切航点,因为方位角有可能改变、距离肯定是变了,再切航点有点手动放生的味道,需要在家的位置再切航点。
发表于 2015-11-9 23:12 | 只看该作者
你有用过非凡F2飞控飞过航点模式吗?性能稳定吗?
发表于 2015-11-9 23:11 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-11-9 19:58
说得不严密,不好意思。3.0版本见图
P1 高度
P1 距离   方位角
