查看: 3837|回复: 34
云台tm为什么这么贵
发表于 2015-7-3 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就两三个电机一个架子一个控制板
发表于 2015-9-4 00:16 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:50 | 只看该作者
飞飞去 发表于 2015-9-3 19:52
感到很奇怪,同品牌同级别2轴云台和3轴云台就差了一轴,价格却相差了一倍
对啊,而且多个轴还是手动控制的,没有自稳
发表于 2015-9-3 19:52 | 只看该作者
发表于 2015-9-2 20:24 | 只看该作者
lsa2449619 发表于 2015-9-2 19:51
云台现在价格已经可以接受。以前三轴云台控制板至少700元
几百块的云台只能自己玩玩,想要好的效果还是整个性能好
 楼主| 发表于 2015-9-2 19:51 | 只看该作者
xiaodilove 发表于 2015-9-2 19:27
楼主你应该问DJI飞控为什么这么贵
研发成本呗,本来也少众,销量不比日常用品
楼主你应该问DJI飞控为什么这么贵
发表于 2015-9-2 19:27 | 只看该作者
楼主你应该问DJI飞控为什么这么贵
发表于 2015-9-1 13:55 | 只看该作者
真心贵云台
发表于 2015-8-31 20:39 | 只看该作者
有电控云台的新进展吗 ?
发表于 2015-8-31 17:06 | 只看该作者
4张半,买个华G一2D,正研究
发表于 2015-8-9 07:28 | 只看该作者
破三轮车上面的一个螺丝,和航天飞机上的一颗螺丝,身价自然不同哦。
发表于 2015-8-9 07:22 | 只看该作者
坐等楼主被喷。这个问题怎么说呢。云台是高科技含量,那是在软件,但是软件人家毛子已经做了,咱们只是拿来用。如果你自己写了程序,决定闭源,然后卖那么贵,有情可原,的确是高科技。但是拿来人家的程序,自己就做个硬件平台,然后卖那么贵,是不是有点过分嘛。不过天C就是这个行情,有看法,木办法。哈
要是说,调试需要成本,那么现在的山里的云台,到手免调的很少,大部分都要调,有得重心设计就不对。调试基本用户完成,店家不负责的。
国内生产空心轴云台电机的都山寨小厂,大厂很少生产空心轴云台电机,这些小厂的电机很便宜,但是也有得卖的很贵,可靠性和品质还得不到保证。这样的东东卖那么贵,皆因云台对于拍摄高品质素材必不可少,即使有了GPS,即使有了飞控,没有云台,拍摄可用的素材,是不可能滴。基于目前航拍摄影的身价,所以,云台的附加值提高这么多,也可以相同。
如果实在不爽,可以自己DIY控制板,然后自己DIY云台架,那么成本就节省下来,但是自己要耗费大量的功夫了。
发表于 2015-7-19 21:03 | 只看该作者
自己买三个电机和其它配件,自己做不出来。
发表于 2015-7-8 09:32 | 只看该作者
贵的钱买了你自己调试的时间
发表于 2015-7-6 18:23 | 只看该作者
哈哈,成本不只是材料哈,还有研发成本等
发表于 2015-7-6 12:26 | 只看该作者
lsa2449619 发表于 2015-7-4 08:25
网上不是有板子卖吗。那些卖成品的云台板子是自己开发的?
飞机谁都能做,要是不会可以买一个别人拆开就好了;网上那些靠谱吗?无人机不就是比飞控算法+云台算法吗
发表于 2015-7-5 18:05 | 只看该作者
lsa2449619 发表于 2015-7-3 12:33
工艺要求高。云台人家都能自制的,相机镜头谁自制
既然这样 那楼主也可以自制云台嘛
发表于 2015-7-4 17:50 | 只看该作者
不一样  QQ和宝马都是车 性能一样吗?
成品云台每个电机都是带角度传感器的 用BGC板子的云台电机都没有角度传感器
发表于 2015-7-4 12:14 | 只看该作者
挑便宜的买  基本都一样
