查看: 6029|回复: 21
发现个好玩的东西??
发表于 2015-7-12 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无聊淘宝逛逛,发现个好玩的东西,安卓手机外置的摄像头!(需要手机有OTG,也就是支持外扩展设备,应该现在的手机大都支持 ),其实原理很简单,手机下载一个软件,利用附带的软件,就能识别插在OTG口的免驱USB摄像头 ,谁给搞个软件我试试看手头的其他USB摄像头啊。呵,好像淘宝有卖AV转USB免驱模块,如果能配合使用就好了,以后图传直接AV转USB,直接插手机(这样应该没有延迟,比用AV转wifi好吧??)
发表于 2016-4-1 16:05 | 只看该作者
发表于 2016-4-1 12:39 | 只看该作者
USB 接口的camera 都是可以热拔插的, 工作起来的难度应该不大
发表于 2016-2-25 13:59 | 只看该作者
有才
发表于 2015-8-25 15:20 | 只看该作者
发表于 2015-7-13 07:10 | 只看该作者
可以查下simplewebcam
 楼主| 发表于 2015-7-12 18:16 | 只看该作者
zgchen 发表于 2015-7-12 16:54
这个只需要装个app就能用了吧
是的,因为本身摄像头都是可以被手机识别的,只是手机没有对应的软件,无法选择是何种设备而已
发表于 2015-7-12 16:54 | 只看该作者
这个只需要装个app就能用了吧
发表于 2015-7-12 16:23 | 只看该作者
顶顶
发表于 2015-7-12 14:14 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-7-12 14:08
我知道你的意思,但是不太一样,采集卡插电脑是需要对应的软件,打开后是属于一种视频采集类的,而后者更 ...
android要想识别视频..必须是基于识别为免驱的摄像头..才可以..但是目前淘宝是买不到的..摄像头倒是一堆一堆的...
要想看是不是免驱也好办..otg插上去去android驱动那边找看看有没有新的设备...
 楼主| 发表于 2015-7-12 14:08 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-7-12 13:52
采集卡免驱的插到电脑上都是识别为摄像头的...你说的那个别想了..我早就试过了..之前买了一个可以免驱的 ...
我知道你的意思,但是不太一样,采集卡插电脑是需要对应的软件,打开后是属于一种视频采集类的,而后者更相当于变成一个普通的USB摄像头
发表于 2015-7-12 13:52 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-7-12 13:47
应该不算采集卡,采集卡都是需要有对应的软件才能用,而是AV转USB模块(免驱的,网上100来快),只是相当 ...
采集卡免驱的插到电脑上都是识别为摄像头的...你说的那个别想了..我早就试过了..之前买了一个可以免驱的在android vlc调用的时候各种死机
发表于 2015-7-12 13:49 | 只看该作者
偷拍神器
 楼主| 发表于 2015-7-12 13:48 | 只看该作者
梦随清风 发表于 2015-7-12 13:31
内窥镜 能用来做什么呢
偷/窥。。。开玩笑的,其实内窥镜一般用于管道维护,线路检查等等,
 楼主| 发表于 2015-7-12 13:47 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-7-12 13:06
哎~~基本uva的免驱摄像头android都可以识别的..但是告诉你个悲剧的消息..目前的usb采集卡很少有是真正免驱 ...
应该不算采集卡,采集卡都是需要有对应的软件才能用,而是AV转USB模块(免驱的,网上100来快),只是相当于把普通AV摄像头变成USB的免驱摄像头来用而已
发表于 2015-7-12 13:31 | 只看该作者
内窥镜 能用来做什么呢
发表于 2015-7-12 13:06 | 只看该作者
哎~~基本uva的免驱摄像头android都可以识别的..但是告诉你个悲剧的消息..目前的usb采集卡很少有是真正免驱的..so..我只知道一个采集卡可以android免驱..但是价格要300多...
 楼主| 发表于 2015-7-12 12:50 | 只看该作者
安卓手机内窥镜摄像头,不过这个其实主要是那个软件,摄像头其实就是USB免驱摄像头
 楼主| 发表于 2015-7-12 12:48 | 只看该作者
caosix2 发表于 2015-7-12 12:44
恩,,这 个 摄像头 ,还真不错。。。只是 期望 价格 不要超过 40元。。。(先盲估)
汗。亲,如果你知道这种摄像头,一个模组就要80了。。。。(当然了,这个是是摄像头的价格,其实主要还是软件本身,摄像头的话,淘宝买个20来块的USB驱动摄像头都行)
发表于 2015-7-12 12:44 | 只看该作者
