查看: 1223|回复: 4
请问用万用表测xt60接口是否会有这样的情况?
发表于 2015-7-15 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天将一个电调板焊好了,但是用万用表测量的时候遇到困惑,请帮忙测一下。就是用万用表分别接xt60口的正负极,万用表会提示短路,过一秒钟左右后万用表短路的提示会消失。请问大家的是否这样?理论正负应该是短路才对的?怎么会先短路再短路呢?第一次组装不甚理解,望求教
 楼主| 发表于 2015-7-15 22:24 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2015-7-15 21:50
难道你是用万用表的电阻档测试的吗。如果是,那就没问题。在断电情况下万用表电阻档测试正负极,由于滤波电 ...
是的 用万用表的电阻档测得
发表于 2015-7-15 21:50 ——“来自手机” | 只看该作者
难道你是用万用表的电阻档测试的吗。如果是,那就没问题。在断电情况下万用表电阻档测试正负极,由于滤波电容存在被万用表机内电池充放电的过程,所以就出现了短路再断路的结果。
发表于 2015-7-15 14:40 | 只看该作者
先短路再开路。正常!因为电路板上电容充放电缘故。另外说明一下数字表红标表笔就是正极。指针表红表笔是负极,有差别。
发表于 2015-7-15 14:39 | 只看该作者
你试下先把正负短接 再打
