查看: 13228|回复: 50
飞轮FX070C像真直升机改造
发表于 2015-7-16 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    同事给儿子玩的直升机(3通双桨,而且很老旧)坏了让我帮修,可是在给我之前就被其他看新鲜的同事弄废了(电池极性插错,把主板烧了),没办法就只有让我帮忙淘宝一部。期间无意中发现飞轮的这架像真机,
当时就被高仿真的外表给吸引住了,搞得心里直痒痒的。而且本人之前就比较喜欢MD500这款机子,曾经还考虑过入手一架三通MD500回来改(有一定难度,而且成本太高),所以在再三研究考虑下决定入手一架玩玩。    当然一看就知道这机子是四通的,本人玩不转6通,还是玩四通的舒坦,毕竟玩的是心情和乐子。考虑期间找了网上的视频以及能提及到的网页(好少,真的好少),对操控性能没什么期待。不过发现飞轮其他相近尺寸型号的机子(FX067C)的操控性能还不错,觉得这机子肯定有改良的条件,起码两边的导 弹发射器可以拆掉。
    因为这个机子是四通玩具,估计入手的模友很少甚至不屑,所以相关资料很少,不过如果喜欢像真机的模友其实可以入手一架,这机子的大小和450差不多,而且机壳也很薄,450利用这机子的壳改像真应该很方便,所以我觉得还是有必要在这发发帖子和大家分享一下。
机子到手,靠!好大的包装,全是E文,就连说明书都是E文的,看来这机子是出口转内销的。
机子的长度基本把包装内部占满了,还附送一套桨叶。
充电器
电池
电池插头
原装充电器充满电电压,还比较精确,没有过充及不足。
遥控器,质感很一般,手感也一般。下面的4个键中最两边的无用,中间两个左边是设定大小舵量的,右边那个是操控模式转换(左右手油门及转向、侧飞转换)
后面有左右手油门转换开关
电池仓,需要6粒5号电池。
伪天线,里面空无一物(为了装高大上
遥控器里面的结构。
包装上的遥控距离提示,只有70米。不知能否加大功率提高遥控距离。
机身长有60CM
旋翼直径有61.5CM,旋翼加机尾总长72CM,好大的一个家伙。
发表于 2024-4-14 03:05 | 只看该作者
牛逼
50
发表于 2020-9-11 19:50 | 只看该作者
这款动力会过一会儿就断,很难受
发表于 2020-3-11 13:09 | 只看该作者
玩具改起来限制很多,动手能力不错的话还是用专用像真壳改造空间大,我刚改了一架450级MH-6特战小鸟
48
发表于 2020-3-10 09:43 | 只看该作者
直接做个700的。太小了不好看
47
发表于 2020-2-18 16:18 | 只看该作者
pipikei 发表于 2015-9-7 11:09
另外,这机子的尾桨很容易炸断,后来我改了下,改了个桨保护器(就像固定翼那样的),之后都没断过尾桨,有 ...
有没飞行视频,想看姿态
46
发表于 2020-2-17 22:21 | 只看该作者
不错,改的还行
45
发表于 2020-1-1 17:25 | 只看该作者
挖个坟,请问楼主,你知道这飞机用的什么协议吗/
由于没有原装遥控器,不知道四合一高频头是否支持这飞机
44
发表于 2017-1-3 21:54 | 只看该作者
好久没逛论坛了,都忙装修房子的事了,没时间玩飞机了。。。
43
发表于 2016-12-23 17:25 | 只看该作者
pipikei 发表于 2015-7-16 21:15
机子到手后马上到某大学操场内试飞(很大的一个操场,还没什么人),当时操场的风力不稳定,时大时小, ...
楼主,请问这飞机另外买电池的话要买多少C的?30C够吗?
42
发表于 2016-9-25 01:08 | 只看该作者
41
发表于 2016-9-11 09:28 | 只看该作者
玩转单片机 发表于 2016-9-11 08:50
只能说可以飞,效果不太好,晃得头晕。。。
留个qq我加你
发表于 2016-9-11 08:50 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-9-10 17:22
你的飞机改造的怎么样了
发表于 2016-9-10 17:22 | 只看该作者
玩转单片机 发表于 2016-7-25 20:53
嗯嗯,我先试验一下~
你的飞机改造的怎么样了
发表于 2016-7-25 20:53 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-7-25 19:26
没试验过   希望你成功!
嗯嗯,我先试验一下~
发表于 2016-7-25 19:26 | 只看该作者
玩转单片机 发表于 2016-7-25 19:09
无刷转换器?你这么一说倒启发我了,貌似有人说过好盈电调刷Blheli固件可以识别有刷信号,这样一来不就可 ...
没试验过   希望你成功!
发表于 2016-7-25 19:09 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-7-25 11:49
在他们工厂群里面。主要是这飞机是3s的   要是2s 不刷主板程序。买个无刷转换器自己也能改。
无刷转换器?你这么一说倒启发我了,貌似有人说过好盈电调刷Blheli固件可以识别有刷信号,这样一来不就可以省去转换器了嘛~
发表于 2016-7-25 15:02 | 只看该作者
发表于 2016-7-25 11:49 | 只看该作者
玩转单片机 发表于 2016-7-24 22:29
不是吧,这飞机还要刷程序才能改无刷?你是怎么找的工程师刷的啊?
发表于 2016-7-24 22:29 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-7-24 20:54
电调供电和主板供电并联,接电池,    电调油门信号插在主板上,我们自己改不起来无刷。需要刷一下主板程 ...
