查看: 1118|回复: 13
怎么样能知道艇里的电池还有多少电?
发表于 2015-7-24 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买的飞轮012玩具,3S电池,之前飞机用的BB响,可是装船里几乎听不见,怕电池过放,所以问问大神们怎么处理的。
发表于 2015-7-27 17:25 | 只看该作者
御风行 发表于 2015-7-25 15:34
有没有12伏免维护蓄电池的电量显示?请老师们提供一下信息。谢谢。
有这种哦  https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=10#detail
发表于 2015-7-25 15:34 | 只看该作者
发表于 2015-7-24 15:14 | 只看该作者
换个电调  一般无刷电调都有低压保护的提醒   就是跑着跑着忽然降功率 慢下来 ,假如你巧妙的跳过,或忽略了这个动作提醒  全油门还是与刚开始满电时相比慢太多 ,就要回来了  别贪  换电池  反正 电池多的是
发表于 2015-7-24 15:00 | 只看该作者
redsheep 发表于 2015-7-24 14:32
我在淘宝上给你找到个好东西  你研究研究  用LED显示电量,装在船仓能看到的地方,再密封一下
https://item. ...
这个东西不错
船入弯时收小油门,拉直线时加大油门,这是如果发现加速慢了,也可判断电快用完了。
发表于 2015-7-24 14:41 | 只看该作者
这里还有一个    只有一个LED显示,你可以把LED取下来,用导线延长,装到船最顶端   https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=10#detail
发表于 2015-7-24 14:32 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.3vA7Mj&id=13152081978&ns=1&abbucket=10#detail
 楼主| 发表于 2015-7-24 13:54 | 只看该作者
菜鸟中的菜鸟 发表于 2015-7-24 13:35
定时五分钟。。。。手机,,我都是这么搞得,
呵呵,只有这样了,,,
发表于 2015-7-24 13:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-24 13:16 | 只看该作者
BB响更本听不见!!!!回来就装上了,,本来船舱密封,在加上船的声音很大,更本听不见
 楼主| 发表于 2015-7-24 13:14 | 只看该作者
amur00 发表于 2015-7-24 10:11
控上有显示,你什么控?
飞轮FT120自带的遥控器
发表于 2015-7-24 10:59 | 只看该作者
bb响
发表于 2015-7-24 10:49 | 只看该作者
差不多时间了回来
发表于 2015-7-24 10:11 | 只看该作者
控上有显示,你什么控?
