查看: 4047|回复: 14
APM油门曲线问题
发表于 2015-7-25 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新组了个APM f450,第一次飞感觉忽上忽下很难控制。
F450因加了脚架,起飞时向右倾斜,手动补了一点儿左倾后可平稳起飞。 自稳模式
F450离地时,油门几乎推到了70%。在离地后飞机就会向上窜,而且有平移的情况。手动减小油门,F450掉高非常快。感觉控制特别难。而且由于开启了简单模式,反而觉得方向不好控制。
油门曲线如下,请问是不是需要调改下,可以解决忽上忽下的问题?
发表于 2015-8-12 22:03 | 只看该作者
我也是2216电机,1147桨,不过机架式S500的,我飞起来也是忽上忽下的,感觉不好控制。
 楼主| 发表于 2015-8-9 23:57 | 只看该作者
tjinl0163 发表于 2015-8-8 08:33
油门曲线在哪儿调啊!遥控?
遥控上
发表于 2015-8-8 08:33 | 只看该作者
油门曲线在哪儿调啊!遥控?
发表于 2015-7-29 10:31 | 只看该作者
发表于 2015-7-28 20:35 | 只看该作者
wolfpeter 发表于 2015-7-28 01:01
好的,谢谢。一般有什么公式或者经验表可以对电机功率和桨的大小吗?
真要公式的话你要会量桨的各个参数,很烦的,但一般桨都有拉力范围,和适用的电机参数等,直接配。
 楼主| 发表于 2015-7-28 01:01 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-7-27 21:01
是的,还有可能是桨和电机的功率有点不匹配,用小点的桨吧
发表于 2015-7-27 21:01 | 只看该作者
wolfpeter 发表于 2015-7-27 13:34
你说的油门曲线是调整为楼下说的那种吗?
发表于 2015-7-27 20:59 | 只看该作者
你说的油门曲线是调整为楼下说的那种吗?
见过很多老手都这样调,好处和道理也在其中,你那个响应的很奶油的,容易输出不足
 楼主| 发表于 2015-7-27 13:36 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-7-26 00:27
桨过大了吧,还有是电机用了低攻角吗,相比下我喜欢鼓起来的曲线而非你这种凹下去的,
低油门时机子都没飞 ...
1147的桨是不是稍微大了点儿?正在考虑要不要进点儿1045的桨
 楼主| 发表于 2015-7-27 13:35 | 只看该作者
浪得虚名 发表于 2015-7-26 22:18
油门线调到这样试试。
好的,我试试看。谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-27 13:34 | 只看该作者
低油门时机子都没飞 ...
你说的油门曲线是调整为楼下说的那种吗?
发表于 2015-7-26 22:18 | 只看该作者
油门线调到这样试试。
发表于 2015-7-26 00:27 | 只看该作者
低油门时机子都没飞起,相对阻力不大,要急升的比例,
中段是最佳输出的,用平直曲率,
顶端接近电机极限转速提升的高高而扭矩提升的不大,所以平缓的曲率
发表于 2015-7-25 23:46 | 只看该作者
不懂,也来学习
