查看: 912|回复: 16
咨询各位
发表于 2015-8-2 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置
机架220、摄像头索尼700.图传Tx600
电机、银燕2204  电调、乐天10A
电池、格式3s 2200 25c
发表于 2015-8-2 22:06 | 只看该作者
超载了,还没装808就那么重
发表于 2015-8-2 22:32 | 只看该作者
ads3221 发表于 2015-8-2 22:14
没有问题呀?电池放最上面
不是能不能放,是合不合适
 楼主| 发表于 2015-8-2 23:05 | 只看该作者
tai520 发表于 2015-8-2 22:32
不是能不能放,是合不合适
稍微大了点,最合适的电池应该是1300-1800的
发表于 2015-8-2 23:37 | 只看该作者
换20A BL程序的电调、换4S/1800MAH的电池,这点重量不算什么
发表于 2015-8-3 00:15 | 只看该作者
这烟太重了,应该抽玉溪
 楼主| 发表于 2015-8-3 00:20 | 只看该作者
抽习惯了,这烟比玉溪淡。
发表于 2015-8-3 00:24 | 只看该作者
我的250,2206电机全套600g
 楼主| 发表于 2015-8-3 00:27 | 只看该作者
好的。
 楼主| 发表于 2015-8-3 00:29 | 只看该作者
精神混乱 发表于 2015-8-3 00:24
我的250,2206电机全套600g
你装得好些
发表于 2015-8-3 00:39 | 只看该作者
楼主你的重量不算什么,还在正常范围之内,只是你的机架动力电池等搭配不是很合适,但是也不是很过。
发表于 2015-8-3 11:40 | 只看该作者
机架220?马达2204?
发表于 2015-8-3 12:15 | 只看该作者
迟早烧电调的节奏啊,2204+5045桨,500克+的总重,怎么也得15A以上电调吧
建议电池降到1300——1800ma之间,电调换15A以上的
 楼主| 发表于 2015-8-3 12:20 | 只看该作者
建议电池降到1300——1800ma之间 ...
谢谢。
发表于 2015-8-3 12:27 | 只看该作者
握爪!我也刚装好 不过是1804电机 1300电池
发表于 2015-8-6 01:06 | 只看该作者
我也装过600g的用的也是2200
