查看: 1924|回复: 1
关于STORM32控制板的云台使用心得与视频展示
发表于 2015-8-3 00:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
废话少说,我先上视频,由于相机不好,请忽略画质
这个三轴云台算是性价比很高了,由于采用STM32处理器,更是双IMU同时工作,效果很好
下面是一张PID参数表:
这个参数可以直接适用于银狗,非常稳.然而,还有很大一部分模友用的是山狗,其实这套PID也同样适用,只不过要花两块钱,这两块钱可不能省!
像这样用双面胶粘在下面做配重,其他什么参数都一样,不用改,装上山狗就能用,上面的视频就是这参数,用的山狗。
当然最好在相机下面垫块海绵,再绑扎带。
扎带也不要绑的过紧,不然把海绵压扁了,也就失去减震的意义了,当然,这里值得一提的是,这云台本身是采用下压式设计,很好的过滤了部分震动。
然而再好的云台减震结构,也是治标不治本,关键还是解决源头,那就是电机和桨的震动。
说到这,那无非就是平衡喽。有人又要说了,那得上好一点的电机和桨,拿个XXD的电机装个1045的普通塑料桨,那还拍个屁,不是震得不要不要的?这里我认为你的观点有有误啊,我还真就上过XXD+1045塑料桨(花花绿绿的那种,TB最便宜的那家买的),机架式F550,连电调也是那种黄皮的(最差的那种,发热严重)两轴狗云台(很差劲的入门级云台),行车记录仪。。然而效果并不差,
下面上视频:
?from=y1.7-2[/media]
几乎无果冻,剩余的就是云台实在太差。。。
到这,我已可以说,差一点的装备,依然还是可以出好的效果的,记得那个XXD电机上为了减少震动,外围贴了好多双面胶,还不止贴一处,那塑料桨一边重的很厉害,用砂纸得磨半天!但终究花的时间是值得的,毕竟航模重在折腾.
这次的机子不是这个老爷机了,换了这个,但配置也不是很好.
S550上反角机架,XA2212电机930KV,加上好盈20A电调, 同样,此次依然用的是塑料的1045桨,不过质量稍微好了一点,做平衡省了不少心,但这步必不可少.
关于桨的平衡,相信不用我多说,自然用桨平衡器做,贴点小胶带什么的,就可以了,
但如果你像我一样用的是子弹头夹,可就要注意了,即使你的桨已经很平衡了,装上电机,依然可能震动较大,原因就是夹子的螺纹柱子粗细并非刚好符合你的桨的孔径,肯定有一定间隙,至于市面上的的那些所谓的高精桨夹,我看也未必精到哪去,所以装的时候眼睛贴近了仔细看,拧紧之后用手波一圈桨,看看夹子直径是不是和桨的直径吻合,有偏差得卸下来重装,,尽量不要装歪,否则越是高KV的电机一旦转速上去,震动会随之而来.
说道电机平衡,就拿这XA2212电机举例吧,自身平衡已经算是很好了,原来外面电机是有一张铭牌标签的,最好把它撕掉,不要碍于好看,亲测可以降低电机震动(电机空转下我检测过).至于那些喷印的电机就无所谓了.说了这么多,有人可能要问我怎么检测震动的.我的做法是:手机下载个震动检测软件,把手机绑在机臂上,将对应的电调信号线直接接在接收机油门通道上,上电轻推油门看度数,震动过大就要怀疑前面几方面是不是做的不到位,当然过程中最好用手从下方抓住点机臂,以免油门控制不当翻机,这样一个机臂一个机臂的过,最终可以将震动降到最低.
此环节,在意外轻微坠机后,也要仔细的逐一检查各机臂的震动.
     过程中千万注意安全,特别是新手,请谨慎测试,由于是带桨测试,要缓慢变化油门,可不能像测试电机空转那样任性的推拉摇杆!老鸟,其实也可以直接手从下方抓住机臂,感受震动的强弱,顺便牵制机子不至于侧翻,但也要注意安全啊!
    最后再提醒,由于是直接接在油门通道的,没有什么解锁不解锁,摇杆一动,电机就转了,所以请不要把遥控器竖着放,一旦不小心倒向摇杆一面,往下一压,那我就,呵呵了~~~,同时确保周围特别是近距离上方没有东西掉落,不然砸到油门摇杆,也是很危险的,虽然油门往下是降低,但如果推到1/2往上,你正在测试,一砸就给你满油了.....
关于云台的供电,有条件(1经济允许2载重允许)最好独立供电4S及以上电池组加降压模块,保证有12V,3S的话,就不能保证了.....
(下面动力电池是3S2P)
在供电输入端我自己还焊了了个4.7uf的电容,可能也是多此一举,不过感觉可以给云台创造一个更好的供电环境。
如需近一步了解storm云台,请入群:228724624
最后,祝大家爽飞啊!
发表于 2015-8-3 10:09 | 只看该作者
