查看: 6168|回复: 32
六旋翼飞行器组装 新人换装[直播中] 【多图】
发表于 2015-8-4 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
【写在前面】
第一次知道有多旋翼的时候,还是从一本科技类杂志中发现他的身影。那时可能国内只是刚有些许起色,杂志上也仅有一张简简单单的照片,但我从没有想过,会在这条路上磕磕绊绊的走那么久。
从13年开始正式动手制作第一台四旋翼飞行器,到今天这三年的时间里,已经完成了 v 1.0.0 v 2.0.0  v 2.1.0 v 2.1.1  v2.1.2 这五个不同版本的飞行器,有用过像EAGLE X6这种鲜有人迹的板子,也摆弄过apm。从最基础的焊接,到精密的测量、计算、加工,总算是对多旋翼无人机或多或少的有了些了解和感悟。
写这样一篇帖子,一来纪念我迈向准专业化飞行器,这一重要换装时刻,记一记自己的感悟与快乐并与之分享,二来有些东西可能对魔友们还会有些作用。但值得注意的是,由于使用的是购买或定制来的成品、半成品,多多少少会有些关于设备的感叹或批评,都不过只都是我自己的观点,自是没有吹捧和贬损之意,也不推销所使用的任何产品。希望坛友及管理员朋友们,能够妥当处理相关问题。当然,在这个论坛中,高手云集,也希望不喜欢的朋友能够克制一下,绕道而行。
2015/8/4
机架篇
经过艰苦的等待,飞越20个城市的神秘机架终于见到了庐山真面目。。。【上图】
没错就是他,挺可观的,关于他,↓↓↓
【参数】(X宝提供)
对称电机轴距:960MM
旋翼规格:18寸
单臂长度:392MM
单臂重量:113G
中心板直径:328MM
起落架净空高度:395MM
电池规格:15C、22.2V、10000-20000MHA
6S无刷电调:40A
最大功耗:4000W
悬停功耗:1800W
悬停时间:18MIN
工作环境温度:-10℃~40℃
净重:2.0KG
开膛破肚中。。。
全家福(GPS天线支架只露了个头。。。可惜没他全身照)
欣赏下拆下来的中心板吧
正面(中间的哪个盒子很重要,焊工也可,待会上大图)
背面(保护的海绵被掀起来,在这里也能看到些焊接的状况,蛮扎实的。)
这就是刚才提到的呢个黑盒子,特写(本人照相技术比较渣。。。)
黑盒子说白了就是一焊接好插件的集线器(或分电板,随你们怎么叫)
加强板一块,碳纤的,不多说。
挂架的那点事。。。
这东西不是太好对付,建议现将所有的金属构件用橡胶圈与碳杆连接之后再连接碳板。
(经验之谈,不喜勿喷)当然,或许还是有更有效地办法的,欢迎分享!!
连接后的样子,酷似屎壳螂。。。(颜色相同有点分不太清。。。可能换个角度拍会好点)
【鸡腿】脚架。。。电动滴(这是装好的样子)
提一句,安装螺帽时,用不着尖嘴钳子,连接的塑料件上有专门卡住它的地方,用手按住就好,剩下的,你懂得。
鸡腿安装后由于暂时没法给相关的电路供电,so,只能呈收起的状态,实在不美观,暂不上照啦~~
“鸡翅”真的好粗
管子后面漏出来的是配好的线子,前端的电缆是焊接好的接头,挺省心的。
就是要肥了点,总感觉这个设计有点多余,毕竟重量对于续航时间。。。能轻点就轻点嘛~~
有样东西要插播一下,就是这个↓↓↓
伞形机架就是依赖它进行折叠的,不过,说明书上是使用一根一端有螺纹的中间光滑的螺丝将其贯穿,但是没有螺帽。
猜出来了吗??
秘密就在这个黑色的零件上,下方的零件,在安装长丝的孔是有螺纹,而上方却没有。呵呵,设计的还蛮巧妙嘛。
无独有偶,在电动脚架的安装上,会发现少了两组螺帽,其实也不然。
机架在发货时,估计是为了保护集线器,已经将中心板装配完成,脚架的两组螺丝和螺帽已经被安置在中心板上,就是那四根与众不同的柱子,安装时可先将这四根柱子拆下与脚架连接。
行了,就就叽歪这么多了,由于鸡翅里面是埋了线子的,需要等所有的电子材料都到齐才能开工,对飞越X6有兴趣的朋友可以继续关注我的帖子,也可以与我交流。
提前曝光下,这次装机所使用的电机是。。。。。
 楼主| 发表于 2016-1-17 11:34 | 只看该作者
发表于 2016-1-8 23:24 | 只看该作者
等更
发表于 2016-1-8 19:15 | 只看该作者
请问航时怎么算?
发表于 2016-1-8 17:58 | 只看该作者
楼主加油
发表于 2016-1-6 18:39 | 只看该作者
发表于 2016-1-5 02:20 | 只看该作者
欣赏下拆下来的中心板吧
 楼主| 发表于 2015-12-31 14:53 | 只看该作者
发表于 2015-12-26 23:18 | 只看该作者
學習了。板凳看直播
发表于 2015-12-26 21:48 | 只看该作者
{隼} 发表于 2015-12-26 17:22
抱歉各位,因为要参加高考,更新暂缓
楼主加油
 楼主| 发表于 2015-12-26 17:22 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-12-20 17:32
怎么那么久没更新
抱歉各位,因为要参加高考,更新暂缓
发表于 2015-12-20 23:17 | 只看该作者
为什么不上悟?
发表于 2015-12-20 17:32 | 只看该作者
怎么那么久没更新
发表于 2015-12-18 10:43 | 只看该作者
某宝参数也太二了吧
发表于 2015-12-18 02:03 | 只看该作者
我当时就是因为它太重  才话多了一千块买了个开源的机架
发表于 2015-11-1 07:41 | 只看该作者
发表于 2015-10-28 12:07 | 只看该作者
做好一件事情真的要付出很多。。。
发表于 2015-10-26 09:31 | 只看该作者
期待
 楼主| 发表于 2015-8-22 16:49 | 只看该作者
xxz1858 发表于 2015-8-20 12:30
写得很好,照片也拍得好,希望继续更新
亲,会的
发表于 2015-8-20 12:30 | 只看该作者
写得很好,照片也拍得好,希望继续更新
