查看: 11988|回复: 37
cc3d使用dsm卫星接收机 减重好方法。
发表于 2015-8-8 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用dsm2或dsmx卫星,可以很好的减轻穿越机的重量,省去了一个接收机和许多线的重量。更重要的是,只要你的遥控器支持,他可以有无数个通道,且它的重量加上线只有1.5克。cc3d使用的是五伏的供电,而卫星使用的是3.3伏的供电,所以我们需要一个1117,3.3伏的降压模块。教程在这里:tudouCC3D接卫星对频成功~~  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1012738  里面有对频方式的视频。
发表于 2015-10-6 13:00 ——“来自手机” | 只看该作者
不用降压,直接插前面的接口,出来就是3.3V电压。27-35元的山寨卫星,都可以飞100m以上,我玩直升机飞大航线,从没飞丢过
发表于 2015-9-30 23:50 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2015-9-30 22:46
补充一下------JR的DSX7等遥控器,也可以使用“卫星”,因为是dsm2制式,说是与spektrum技术同盟。
支持 ...
不玩直升机,对直鸡设备不了解。
发表于 2015-9-30 22:46 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2015-8-9 07:37
这里扫盲一下!卫星接收是地平线下属子品牌spektrum的一个特有技术,是用于减少大型飞机由于自身的结构和布 ...
支持“卫星”的除了你说的,还有V-Bar、K8、iKON、MB。飞直升机的更清楚一些。
发表于 2015-8-20 14:16 | 只看该作者
什么是卫星接收机
发表于 2015-8-19 01:37 | 只看该作者
6oom玩穿越可差不多
发表于 2015-8-19 01:34 | 只看该作者
好贴,这下錯,問題只在於它可有多遠?
发表于 2015-8-19 01:05 | 只看该作者
发表于 2015-8-18 21:15 | 只看该作者
发表于 2015-8-18 17:00 | 只看该作者
好流逼
发表于 2015-8-18 16:57 | 只看该作者
miniCC3D是不是可以直接连DSM2卫星?在线等,急!
发表于 2015-8-9 07:39 | 只看该作者
这里扫盲一下!卫星接收是地平线下属子品牌spektrum的一个特有技术,是用于减少大型飞机由于自身的结构和布局而导致出现信号盲区情况的一个设备。而本职来说,微型就是一个独立的接收机,只是在对频的时候需要用到主接收,在正常使用的情况下,主接收和卫星接收是可以同时接收到发射的信号,起到一个控制信号冗余的作用。也就是说,当主接收一个不小心挂了,卫星接收正常的情况下,飞机还是完全受到控制的哦。这样大大的提升了飞机的安全性。(在美国飞机炸了人赔钱是好厉害的。。。。)目前国内遥控厂除了华科尔的开源固件和富斯的th9x可以玩这个以外,其他的还没有用类似技术。(天九用橘子头dsm2发射也可以的)这里的卫星!跟GPS的卫星没有半!毛!钱!关!系!这里又有一个问题了。。。cc3d apm mwc 这类外国开源飞控为什么都会不约而同地支持spektrum 卫星呢?这时我不经意的想起此吧里的一位小伙伴说spektrum是哪里产的山寨控。。。我笑而不语。。。。
发表于 2015-8-9 07:37 | 只看该作者
发表于 2015-8-9 07:36 | 只看该作者
1117的典型电路中是要来两个小电容的。应该是为了防止浪涌。。。
发表于 2015-8-9 00:07 | 只看该作者
卫星?这什么东西
发表于 2015-8-8 22:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-8 15:42 | 只看该作者
liheng 发表于 2015-8-8 13:23
电压波动
对了再请教一下电压波动是有什么引起的?
发表于 2015-8-8 15:09 | 只看该作者
最好一边结一个电容,在tb买3.3稳压模块就可以了
 楼主| 发表于 2015-8-8 15:06 | 只看该作者
tai520 发表于 2015-8-8 14:36
dmss的卫星可以吗?
好像飞控不支持啊,只能Dsm系列的。
发表于 2015-8-8 14:36 | 只看该作者
dmss的卫星可以吗?
