查看: 921|回复: 1
一个小问题,希望引起银燕注意一下
发表于 2015-8-10 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
周末飞280四轴(飞机整套购买,有几个月了,飞行次数不多,我主飞固定翼)时,在第三块电,起飞后发现有点不好控制,安全降落在十来米远的草地上,以为一个桨有问题或是机架螺丝松动了,仔细一检查,发现一个电机转动不顺畅,回家拆开后一看,一块粘在外转子上的磁铁移了位置,让电机有点点发卡,飞几年以来,第一次遇到这种问题,还请银燕以后更注意质量
另外也想问一下银燕,这个电机能不能返厂维修一下,或是重新配一个外转子,或者能用胶水自己粘,请指教,谢谢
发表于 2015-8-13 11:52 | 只看该作者
你好,你可以寄到工厂我们维修的。请联系我们的售后QQ:3284626665.  谢谢。
