查看: 1274|回复: 1
大疆Phantom 3 相机拍摄操作常见问题
发表于 2015-8-14 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
● 摄影界面上方的数据列表示的是哪些参数
在屏幕顶部飞行参数下面的这一列数据是摄影参数,由左至右分别是:感光度ISO、快门、曝光补偿EV、照片格式、照片风格、曝光锁定AE。至于光圈,因为相机配置的是f/2.8的定焦镜头,恒定2.8的光圈便不再专门标注了。
● “相机设置”项可以设定哪些模式或参数
点击屏幕右侧工具条的齿轮按钮可以进行以下的相机参数初始设定:
照片格式、照片尺寸、白平衡、视频尺寸、照片风格(含自定义--锐度、对比度、饱和度)、色彩、更多(过曝警告、直方图、视频字幕、网格、抗闪烁、快进预览、视频格式、视频制式NTSC/PAL、重置参数)
相机的默认设定已能胜任用户一般的拍摄所需,如果有更高要求可在拍摄前调整上述的基本设置。
● 相机在拍摄中如何改变拍摄模式和参数
长按屏幕右侧中部的拍摄圆键,圆键的左侧将出现扇形的选项按钮,这些按钮的功能分别为:
单拍或连拍:单张、HDR、连拍(357张)、包围曝光(35张,步长0.7EV
定时摄影:57102030
● 相机自动测光的方式如何转换为手动测光
飞行器开启后,相机立即处于默认的自动“中央重点平均测光”状态。如果你需要手动点测光,请轻触手机屏幕画面景物里你指定的测光位置,则可变为手动的“点测光”状态(在测光的位置将出现带中间小圆点的黄色方框符号),点击黄色方框右上角的小叉叉,相机将退出手动点测光回到默认的自动“中央重点平均测光”状态(此时屏幕中间会出现带中央缺口圆环的黄色方框符号,6秒后消失)
(注:短促点击屏幕是切换自动、手动测光操作;如较长时间的点击屏幕将出现蓝色圆圈符号,此时拖动图标的操作是控制云台姿态的俯仰)
● 相机自动测光状态下,可以调整哪些参数?
只能通过遥控器上的右拨轮调整“曝光补偿”EV值,往左减少(亮度)、往右增加(亮度)。其余拍摄参数只能回到相机设置界面调整。
另外,还可以点按屏幕上的AE,进入或退出曝光锁定;进入曝光锁定后,如果此时操作了右拨轮,曝光锁定也即时自动退出。
● 相机手动测光状态下,可以调整哪些参数?
点击屏幕右侧下部的“五线谱”按钮,此按钮变亮后可进入手动曝光调整状态。可以通过拖动屏幕上ISO滑块改变感光度ISO、或通过遥控器上的右拨轮调整快门值,往左减少、往右增加。此时曝光补偿EV处于不可调的状态,但EV显示值会按照你给定的ISO和快门数值自动变化。
另外,还可以点按屏幕上的AE,进入或退出曝光锁定。
● 相机在拍摄视频时自动生成配套的 .SRT文件有什么用处?
每拍摄一个视频,相机都会自动生成与视频文件名相同,后缀为.SRT的字幕文件。文件里保存了视频拍摄时飞行器返航点位置、瞬时位置的GPS参数、拍摄时间、相机拍摄参数等数据。部分视频播放器在播放时可以将以上参数同时叠加到视频画面上。以方便事后对飞行器轨迹的追踪。如果观看时不需要字幕,可以关掉视频播放器的字幕开关。
● 相机拍摄的RAW文件应该用哪些工具处理最合适?
相机拍摄的RAW文件名后缀是.DNG,首推用PS软件处理。因为在PSRAW“镜头校正”选项中,如配置文件选取DJIphantom vision FC200,便可以自动校正画面的变形,色彩、光晕等。
● 相机拍摄的照片和图像都保存在哪里?怎样才能获得这些文件?
照片和视频可通过下列4种形式获得或输出。
存储卡:
照片和视频原始文件都保存在mini-SD卡根目录/DCIM/100MEDIA下,获得这些文件最快的方法首推使用读卡器,将飞行器上的存储卡取出将其置入读卡器内并插入电脑的USB口,即可将文件拷贝到电脑中。
手机/平板内存缓存区转存到剪辑目录:
在手机/平板内存缓存区中保存了飞行中拍摄的所有照片和视频,但不能直接引用和输出。
开启电源,保持手机/平板、遥控器和飞行器三者正常联机状态下,在拍摄界面中点击播放键,此时将会显示内存缓冲区的所有照片和视频。此时遥控器的右拨轮可供翻页,在选中所需的照片或视频后,再点击右下方的下载按钮。即可将缓存区选中的当前照片保存到手机相册或将视频保存到剪辑目录中。(此项操作的前提是:在iOS的隐私设置中需同意phantom访问你的手机/平板相册;在相机初始设置中你已选择了缓存视频)
剪辑目录中视频文件的调用:点击DJI Pilot APP首页的“剪辑”按钮,出现3个选择(我的作品、视频剪辑、+创建作品),进入“+创建作品”—剪取片段—预览视频,即可看到你所需要的视频。进而可以剪辑为作品输出。
DJI pilot APP首页的“用户中心”下的相册也可显示照片、视频、我的作品(由APP内部的剪辑功能配合视频模板并加上音乐后的视频)
网站:
照片,你可在“用户中心”—相册—照片—选择—分享(新浪微博、微信朋友圈)
视频,在拍摄界面—播放—选中视频文件—分享—上传—进入优酷开放平台。视频便可通过视频网站发表。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
初级烧友 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-15 17:21 | 只看该作者
不错顶起
