查看: 1021|回复: 14
BGC云台抽风 这货居然倒立 !
发表于 2015-8-14 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天为了鼓捣图传水波纹问题,拆掉接收机后重新装上,云台通电后倒立。求助各位,改怎样解决?
补充1:相机反装后,可以工作,但是转动角度比以前小了很多,并且伴随轻微高频振动。
补充2:问题解决了,掉固件问题。重新设置bgc,调pid,转动角度就搞定了。谢谢各位!
?from=s1.8-1-1.2[/media]
 楼主| 发表于 2015-8-14 19:01 | 只看该作者
skierado 发表于 2015-8-14 18:37
斷電  用手把它翻過來  上電
谢谢,试了,还是不行
 楼主| 发表于 2015-8-14 18:56 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-8-14 18:28
那就是传感器装反了,翻个面装就好了
一个道理,传感器都是翻了个面
 楼主| 发表于 2015-8-14 18:54 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-8-14 18:30
我在想,可能放到相机顶上会出问题,但是又想不明白具体会怎么样,lz你没事的话可以试试,然后告诉我,谢谢 ...
相机反过来装可以工作
 楼主| 发表于 2015-8-14 18:47 | 只看该作者
试过了,相机倒过来装,可以工作,又发现个新问题,云带转动角度比以前小太多
发表于 2015-8-14 18:37 | 只看该作者
斷電  用手把它翻過來  上電
发表于 2015-8-14 18:33 | 只看该作者
海盗3465 发表于 2015-8-14 18:28
的确,相机翻过装能行,但是看着别扭啊!
我是说,把传感器那块板子翻过来。。
发表于 2015-8-14 18:30 | 只看该作者
发表于 2015-8-14 18:28 | 只看该作者
那就是传感器装反了,翻个面装就好了
 楼主| 发表于 2015-8-14 18:28 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-8-14 18:21
如果要是楼上说的问题的话,翻过来装应该也行,
的确,相机翻过装能行,但是看着别扭啊!
 楼主| 发表于 2015-8-14 18:22 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-8-14 18:01
把遥控打开看能不能控制
遥控器可以控制
发表于 2015-8-14 18:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-14 18:20 | 只看该作者
安然 发表于 2015-8-14 18:15
把传感器 贴在相机顶部,你的这个症状,就是传感器的安装方向设置错误
抽风前用得好好的啊?就今天拆掉接受机,重新装上就这样了。而且,上电到正常工作时间比以前上电到正常工作时间长了不少。
发表于 2015-8-14 18:15 | 只看该作者
发表于 2015-8-14 18:01 | 只看该作者
把遥控打开看能不能控制
