用硬质泡沫制模做压载
查看数: 4439 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2015-8-17 19:55
用硬质泡沫制模,安图纸要求并大致按铅的比重核实模的体积制模,直接装模做好浇口和气孔,将铅熔化后直接浇注,泡沫模在高温汽化。
hulao888 发表于 2016-5-9 11:21
thehands 发表于 2016-5-9 06:13
请教一下,你做压载模具的硬质泡沫叫什么,哪里买的!!
用普通包装硬质泡沫,密度越低越好。
三栖模迷 发表于 2016-1-8 14:10
不错啊,翻沙铸造。
wwkkkk 发表于 2016-1-8 13:44
landao3491 发表于 2015-9-2 09:52
rcspeed 发表于 2015-8-22 18:53
翻砂,沙眼可能蛮多的吧,后期加工有点费事。其实还是做个石膏模来的方便
您的说法也有道理,过去这种以型砂为主的型铸工艺,一是砂(型砂)有一定规则的配方配比,二是要用木硾敲打硾实,不然砂眼会很多,如果按楼主的方法,这些问题没有解决,但有一点,铅的熔点低,对这方面要求可能不是那么高,或者也能成功!
hulao888 发表于 2015-9-1 20:22
应该是650毫米长的船,
rcspeed 发表于 2015-9-1 18:52
f5650是哪个新部队的番号?
slbbs 发表于 2015-8-20 20:00
应该年代再往前推点
用商代的“失蜡法"铸造
sdxgy 发表于 2015-8-18 19:43
阿四 发表于 2015-8-18 11:42
有点过瘾  浇注出来很 中世纪样式
BBIUU~ 发表于 2015-8-17 22:49
这个东西弄那么深 有什么作用?稳定 ?吃水太深吧
jinbo1970 发表于 2015-8-17 22:42
这办法不错!顶!
睡你麻痹起来嗨 发表于 2015-8-17 21:05
hulao888 发表于 2015-8-17 20:48
遥控帆船的压载铅。
469389557 发表于 2015-8-17 20:43
难道是炸DAN吗?
a_bc306 发表于 2015-8-17 20:26
做啥用的????船艇????
