标题:
Wltoys K110 X6控問題~
[打印本页]
作者:
tommy0811
标题:
Wltoys K110 X6控問題~
請問這個新控,能否調靠成 左(上下-油門+左右-側飛) 及 右(上下-前後 + 左右旋)??
作者:
陕AMV587
新机都到手了?
作者:
LC138
作者:
hyf
应该可以
作者:
simon3615
对,这个要怎么调
作者:
顺便路过2012
X6是什么控?
作者:
EDY-阿拉丁
中国手
作者:
sunstar126
好象是改成模式4就行了
作者:
sunstar126
好象是改成模式4就行了
作者:
q1991070776
你把里面的插头线调下试试
作者:
sunstar126
首先,这个控的油门是可以直接在里面调整螺丝就改成左手油门还是右手油门的,这个是要调整里面的螺丝的,不用拆任何东西,将里面上下的摇杆的回中压板的一个螺丝拧下去,让回中压板不起作用,再将一个长的弹簧条的螺丝调紧后压住油门,这样油门就调好了,另一边的要反过来操作,让回中压板起作用就行了,别忘了松开那个原来压油门的弹簧片。至于左右的横向是方向还是侧飞的,这个不要换里面的插头,是要设置里换模式2或者是4,这是左手油,如果是右手油就是模式1或者是模式3
作者:
plane飞高高
这个原厂控怎么还原啊。怎么左边摇杆动一点就满格了呢?
作者:
yanxun
这个控有轴承吗?
作者:
sunstar126
有四个轴承,手感也很好
作者:
m732
这个控最大的优势是开机快对频快
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
