查看: 2008|回复: 22
450级6S和3S哪个电调电机发热量大?
发表于 2015-8-23 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3S甚至烧了40A电调,30C电池
发表于 2015-8-29 21:47 | 只看该作者
3s,同级别,低电压一肯定会热些
发表于 2015-8-29 17:53 | 只看该作者
A24 发表于 2015-8-24 00:25
3S,最高61℃。
你这是V4
发表于 2015-8-27 20:02 ——“来自手机” | 只看该作者
油门太低,V3功率管导通不够,压降大发热。
发表于 2015-8-25 19:52 | 只看该作者
应该都热
发表于 2015-8-25 19:11 | 只看该作者
油门太低的话也烫的,这两天用55油门练悬停v3发热很厉害
发表于 2015-8-25 18:17 | 只看该作者
用6s电池发热低,6s的电压高电流小,3s电流大电压小容易发热。
发表于 2015-8-25 09:11 | 只看该作者
是不是齿轮配比没配好啊
发表于 2015-8-25 02:11 | 只看该作者
3s电,40a电调,微微热,
发表于 2015-8-24 23:51 | 只看该作者
otzto001 发表于 2015-8-24 23:20
你是怎么飞的,悬停?几A电调?几C电池
3D不停翻,没停的。
V3 50A电调。
3S 2200mAh 25C电池。
 楼主| 发表于 2015-8-24 23:20 | 只看该作者
3S,最高61℃。
你是怎么飞的,悬停?几A电调?几C电池
发表于 2015-8-24 00:25 | 只看该作者
A时光飞舞A 发表于 2015-8-23 22:41
根本不烫,V3路过,
3S,最高61℃。
发表于 2015-8-23 22:41 | 只看该作者
根本不烫,V3路过,
发表于 2015-8-23 22:26 | 只看该作者
发表于 2015-8-23 21:57 | 只看该作者
6S都要用40A电调,3S暴力还是大点吧
发表于 2015-8-23 21:56 | 只看该作者
涉及的东西太多,没法比较啊,只要配置合适就好
发表于 2015-8-23 20:47 | 只看该作者
我6s  450  终于悬停1块1400电池 下来电机电调烫的不能摸
发表于 2015-8-23 20:46 | 只看该作者
3s的电流大,功耗大,发热厉害!
发表于 2015-8-23 20:26 | 只看该作者
发表于 2015-8-23 19:44 | 只看该作者
