查看: 1755|回复: 6
求助各位大神,B6AC平衡充找不到2S锂铁电池!!!
发表于 2015-9-5 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    今天把第二次充电的格式2250MA LIFE 6.6V FUTABA 控电接到B6AC +V2上,设置完开始后显示找不到电池,以为电池坏了,换到另一台B6上却正常充电,给B6AC加上一块6S锂电却能正常充,不知道是哪出问题了!
发表于 2015-9-6 10:11 | 只看该作者
Gsy226 发表于 2015-9-5 19:45
电池和连接线在老B6上正常充。又试了一下一块3S的电池,也不行!看来是出问题了,只能充6S了!
如果所有电池都不行那应该是B6内部断线或有零件坏了,你不用平衡充,用普通充试试,
 楼主| 发表于 2015-9-5 19:45 | 只看该作者
浪得虚名 发表于 2015-9-5 17:45
显示“没电池”应该是线头或插头没插好吧,要不就是电池坏了,
发表于 2015-9-5 19:11 | 只看该作者
发表于 2015-9-5 17:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-5 17:38 | 只看该作者
浪得虚名 发表于 2015-9-5 17:25
这个是锂铁2S电池吧,要选对电池选项才能充电的。
设置没有问题,以前冲过一次
发表于 2015-9-5 17:25 | 只看该作者
