查看: 1601|回复: 8
大神们,为嘛我的山狗AV输出总是不能全屏呢?
发表于 2015-9-8 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大神们,谁用过山狗FPV的 ,为嘛我的山狗AV输出总是不能全屏呢?
上下黑边可能是画面比例问题,可是左右怎么也黑边呢?
调过分辨率,上下黑边没了,左右黑边还在~
神马情况?
鹰眼5寸屏,PAL
发表于 2015-9-10 01:29 | 只看该作者
或者试试小蚁吧。
设置为 1600 * 1200 60P 录像,我测试是感觉不到有黑边的。
 楼主| 发表于 2015-9-8 23:09 ——“来自手机” | 只看该作者
ok,结题。其实我是一度怀疑屏有问题,左右拉不到边。这个5寸屏买来很久,因为各种原因没用过。刚用两根线把屏的输入口直接连到一台照相机的输出,全屏木有问题了……明确是山狗输出问题,就不折腾了。回头还是再配个摄像头吧……
发表于 2015-9-8 22:29 | 只看该作者
好过四条黑边,,山狗屏幕像素是960X240,想无黑边有难度,个屏又无可设定,,忍忍忍
 楼主| 发表于 2015-9-8 22:06 ——“来自手机” | 只看该作者
kenken 发表于 2015-9-8 21:51
设拍照模式及VGA模式可全并
大哥,问题就在这啊,拍照模式或者VGA上下黑边没了,左右黑边还在
发表于 2015-9-8 21:51 | 只看该作者
设拍照模式及VGA模式可全并
发表于 2015-9-8 21:40 | 只看该作者
因为你是1920*1080,如果是1920×1440就是全屏了
 楼主| 发表于 2015-9-8 21:19 | 只看该作者
dd123456 发表于 2015-9-8 21:09
设置山狗的制式为PAL就可以了。
是PAL啊,两边都是
发表于 2015-9-8 21:09 | 只看该作者
设置山狗的制式为PAL就可以了。
