查看: 2002|回复: 9
大疆1345快拆桨能安在飓风电机上吗?
发表于 2015-9-8 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看中了大疆1345快拆桨,但不知道能否安装上飓风电机上。有谁知道呢?主要是那个快拆桨座如果螺丝孔位与电机对应得上就可以了,可大疆又不给个参数。
发表于 2015-11-19 18:14 | 只看该作者
乘波而行 发表于 2015-9-10 12:17
电机上盖有四个孔,一对是13mm装自己的快拆。一对是12mm兼容市面上的桨夹。自己随便用。
请问E800电机可以更换市面上的碳纤桨吗?我看那个孔距好像不能安装桨座,知道的请解答,万分感谢了,我现在画面果冻一直解决不了,用的E800动力。。。想换桨又怕不合适,你的解答也许能帮我免除换电机的麻烦事
发表于 2015-9-10 12:17 | 只看该作者
gzgyliren 发表于 2015-9-9 22:35
谢谢你!好人啊!大疆真是专利啊!可它这个设计要少卖多少桨啊!
发表于 2015-9-10 02:48 | 只看该作者
这快拆确实方便,但仅限1345浆,没有其他型号,E800动力3510kv380的电机配14或15的浆估计力效会更好吧
 楼主| 发表于 2015-9-9 22:35 | 只看该作者
terry1064 发表于 2015-9-9 17:10
大疆的3510浆座孔距有13mm和12mm,13的是装快拆浆座,12的可以装普通的折叠浆座或者三孔浆。
发表于 2015-9-9 17:10 | 只看该作者
发表于 2015-9-9 17:08 | 只看该作者
装不了,我用的就是E800动力,快拆浆座的安装孔距是13mm,其他品牌电机的安装孔距是12mm,不匹配
 楼主| 发表于 2015-9-9 12:52 | 只看该作者
huangban89 发表于 2015-9-9 12:20
这东西要有实物才能知道。。。我也在纠结 郎宇能不能用自紧桨
刚叫一个商家量了一下快拆桨座的螺丝安装孔距是16MM,而飓风的是12MM。实际上我认为应该是可以更换的,大疆的3510电机不可能不按标装做螺丝安装孔距。
发表于 2015-9-9 12:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-9 12:15 | 只看该作者
没人搭理?
