查看: 7235|回复: 70
小试 450L 略带高度,略带滑行速度熄火降落(视频)
发表于 2015-9-9 01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450以前这么玩过,如果接地前不带速度,很难掌控轻轻落地,1,只能稍高度带停了拍下来,否则低了尾巴必定受伤,但是高度掌握不好,容易侧翻或者重着陆。因为450大桨势能太小,容易停转。2,要么就摆平了带速度滑降,但是起落架会受到磨损,而且草地,或者地势不平,无法滑行,照样会一个跟头辄过去。 450L的360桨浮力稍微大一点,正好借用模友的飞机,随便试试,虽然不是什么难度动作,但是个人认为熟练掌握了对救鸡应该还是有帮助吧。习惯叫 关车 了,勿怪,其实是一个意思。个人总结,技巧就是要掌握你所飞的机型,需要用多大的负螺距才能让飞机熄火降落时候产生的风车效应使旋翼保持最佳转速(航模不用考虑超转),以便于接地前能最大限度减小下降率。(有速度的时候带一杆也能减小下降率,动能转化为势能)
发表于 2016-8-24 08:37 | 只看该作者
看不聊。。。
72
发表于 2016-8-21 20:34 | 只看该作者
三个都打不开啊
发表于 2016-8-19 21:13 | 只看该作者
怎么视频看不到
70
 楼主| 发表于 2016-8-19 12:19 | 只看该作者
cookxk 发表于 2015-9-15 08:27
我哪里有那两下子啊,你这都发了,还怎么装啊
钓鱼。。看你在不在
69
发表于 2015-9-22 02:14 | 只看该作者
68
发表于 2015-9-21 16:50 | 只看该作者
67
发表于 2015-9-20 11:48 | 只看该作者
厉害哦
66
发表于 2015-9-19 19:12 | 只看该作者
历害,我到现在还没明白怎么个原理。
65
 楼主| 发表于 2015-9-17 11:19 | 只看该作者
henkelfa 发表于 2015-9-9 10:50
楼主开直十是坐后排还是前排?
通吃。
64
发表于 2015-9-15 08:27 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-9-15 00:29
飞机在老徐那里呢  炸的很轻  让他帮你修好 你去望京飞场装B吧
 楼主| 发表于 2015-9-15 00:29 | 只看该作者
cookxk 发表于 2015-9-10 19:10
靠,不是说我先装下b的么
62
 楼主| 发表于 2015-9-15 00:28 | 只看该作者
cloud104 发表于 2015-9-13 15:02
好多皮传机子熄火后尾桨也跟着电机停转的
嗯 你说的那种款式我见过   在中山剑桥郡看到过。。。。。。。熄火降落不要尾浆也可以的啊,只要有前进速度,垂尾的风标效应会让机头对正前进方向的。(熄火以后不会有反扭矩,机身不会打转)
61
发表于 2015-9-14 18:37 | 只看该作者
不错啊!完美熄火降落
60
发表于 2015-9-14 01:43 | 只看该作者
楼主厉害,貌似在机场跑道上
59
发表于 2015-9-13 16:49 | 只看该作者
58
发表于 2015-9-13 15:02 | 只看该作者
yaoayo 发表于 2015-9-10 13:37
轴传的可以容易做到,但如果是皮传动估计还没降到地面上,大桨已经停转了
好多皮传机子熄火后尾桨也跟着电机停转的
57
发表于 2015-9-13 10:00 | 只看该作者
LZ豪土呀,那么小的飞机,搞那么大的停鸡库。。。。
56
 楼主| 发表于 2015-9-13 09:39 | 只看该作者
teana 发表于 2015-9-13 01:01
看过高手干过这事,高空几乎停转,然后再启动
嗯   前提是必须把大桨拧紧
55
发表于 2015-9-13 01:01 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-9-12 16:07
那要看高度了   低高度没问题   几十米的话 负螺距大了  会停转
