查看: 1430|回复: 2
恒拓蜻蜓30A电调测试感受
发表于 2015-9-9 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      8月初申请了恒拓的蜻蜓30A公测电调,因为忙电赛,然后又赶上阅兵,拖到今天才有空坐下来写点测试感受。俗话说,“吃人的嘴软,拿人的手短”,第一次写测试帖,说的不对的地方还请多多指教,对不上各位的胃口的还请多多包涵。
      论坛传图比较困难,我就先文字说明吧,电调包装中规中矩,每个电调都用防静电袋单独包装,各家电调好像都这么包装。。。电调说明书优点略显简单。拆开包装第一感觉,线好粗,电调好小,其实30A的电调电机线用16AWG有点过了,徒增重量,另外电源线电机线出线端处理还显得比较粗糙,没有乐天或者铂金那般用心。
      上机测试,首先可以程序改变电机转向是一大亮点,简直众多强迫症患者的福音,特别对重量敏感需要直焊的机型,不用拼人品简直大爱。
      再有另一特色功能就是自动校准油门行程,每次上电自动读到油门最低值存储在eeprom里,设计初衷很好,单从测试中(PIXHAWK飞控)发效果并不好,可能pixhawk飞控解锁前和解锁后最低油门并不相同(没读过pix代码,瞎猜的)。。。建议厂家还是把这项功能作为选项,可以根据需要开启或者关闭。
     如果飞控解锁没有设置怠速的话,使用这个电调可能不太习惯,无论我启动缓启动与否,油门从零位置往上推时电调响应都会有延时,问过恒拓的技术,厂家解释说是国外客户这样要求的,更安全。。。因为不太习惯解锁怠速,个人不太习惯电调这点设计。
总结下来,
优点:1.可以程序改变电机转向,直焊爱好者的福音,不用拼人品简直大爱。
          2.电调重量轻,体积小
待改进:
         1.做工上面还需要改进,选材,上点好料吧,虽然轻,滤波电容看起来太寒碜了
         2.编程设置很不方便,每设置一个参数都要重上电一次,不如blheli方便,另外最好给用户自己选择功能,比如油门行程,比如软启动
发表于 2015-9-16 11:40 | 只看该作者
发表于 2015-9-13 22:32 | 只看该作者
请问如何设置反转?说明书说的不详细
