查看: 18609|回复: 51
Phantom_3_Standard固件升级失败,如何解决呀!
发表于 2015-9-12 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天早上Phantom3 Standard固件升级到61%时,朋友不小心把飞行器电源关闭了,升级失败。重新开机自检后一直嘟嘟叫个不停,手机APP可以连接到飞行器WIFI,但点固件升级时提示“获取设备信息失败”
无法升级固件,而且一直嘟嘟叫不停。飞行器无法使用。把TF卡上的内容全部删掉,还是一样,把TF卡格式化后也是一样不行。网联技,说要返厂。上周才到了,才飞了一次
请问大神,除了返厂,还有什么方法可以解决呢?
 楼主| 发表于 2015-9-23 21:36 | 只看该作者
erxiao25 发表于 2015-9-20 12:12
楼主说下升级完的感受,绕点和跟随都试了吗
前几天出差了,没来得及试。看这星期有没有时间试试。
51
 楼主| 发表于 2015-9-23 21:35 | 只看该作者
esky13502 发表于 2015-9-22 16:01
试飞了吗?说来听
这几天出差了,刚回来。没来得及试。看这星期有没有时间。希望别被中秋耽误时间。
50
发表于 2015-9-22 16:01 | 只看该作者
试飞了吗?说来听
发表于 2015-9-20 12:12 | 只看该作者
发表于 2015-9-19 21:05 | 只看该作者
绿豆蝇 发表于 2015-9-19 21:04
内存卡的根目录
谢谢
发表于 2015-9-19 21:04 | 只看该作者
2105564147 发表于 2015-9-19 11:09
请问是把固件升级包拷贝到哪一个目录里面呢?
内存卡的根目录
46
发表于 2015-9-19 21:03 | 只看该作者
gangan 发表于 2015-9-13 20:14
非常感谢!今天差点就返修回去了,今天周日DJI没上班。想着明天发回去的。现在正常了,太好了!再次感谢 ...
不客气 上次回复了就在没看论坛 回复没有及时回复
45
发表于 2015-9-19 11:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-18 21:23 | 只看该作者
esky13502 发表于 2015-9-18 21:15
我也是右手油门的
那也要习惯一下才行,平稳降落后油门拉到底后保持一会,等飞行器电机停了后才能松手。
43
发表于 2015-9-18 21:15 | 只看该作者
我也是右手油门的
 楼主| 发表于 2015-9-18 21:04 | 只看该作者
esky13502 发表于 2015-9-18 16:55
Lzp3s能飞多远啊,图传怎样
还没时间测试,看这周末天气怎样,如果可以抽时间试试。之前一直飞组装的960机架,又大又稳。不过P3S也不错,也挺稳的。不过有点不太习惯的就是遥控器,因为玩了十多年航模一直都是右手油门,P3S默认是左手油门(美国手),当然也可以设定为右手油门,我也改了右手油门。但P3S右手油门杆是自动回中的,而且飞行器熄火是要油门在最低位置保持两秒以上才熄火。而无论是JR的控还是FUTABA的控,油门都是推到哪就停在哪。第一次飞P3S时降落后习惯性松开油门,飞行器又中速起飞,差点撞了。如果习惯用左手油门的话就没问题,左杆在最低位可以卡住不回中。
41
发表于 2015-9-18 16:55 | 只看该作者
Lzp3s能飞多远啊,图传怎样
发表于 2015-9-17 22:48 | 只看该作者
gangan 发表于 2015-9-17 20:30
我还没买备用电池。是的,升级最好全部设备都一起升级(最好看看更新说明,确认更新包包括更新哪些固件, ...
我买了备用电池   固件最新的情况下  插电池手机没有提示升级, 可能3S暂时还没有和电池升级配套的固件吧  只有先玩着    没有影响的
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:41 | 只看该作者
18608171111 发表于 2015-9-17 03:37
看看大疆搞得,简直混淆视听,DJI go 刷固件。
而且更新方法还不一样,因为开始通过手机APP更新固件时出错,后来在“绿豆蝇”大师的提示下,加上更新说明才顺利手工更新了固件。
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:37 | 只看该作者
是呀,开始没找到固件更新说明,而且官网中的“Phantom 3 Standard”版块的下载区中也没有固件更新方法说明,后来在“Phantom 3 Professional & Advanced”版块的下载区中才找到Phantom 3 固件升级方法。
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:30 | 只看该作者
laopeng007 发表于 2015-9-17 09:03
听别人说如果有备用电池的话也需要升级,就是说新电池升级完了固件才可以删,请问你的备用电池升级了吗? ...
我还没买备用电池。是的,升级最好全部设备都一起升级(最好看看更新说明,确认更新包包括更新哪些固件,固件包括飞行器、遥控器、电池)。如果通过手机APP软件(DJI go)更新的话,手机软件也会同时更新。
发表于 2015-9-17 11:36 | 只看该作者
发表于 2015-9-17 09:03 | 只看该作者
gangan 发表于 2015-9-16 21:11
固件升级完了就不一定要保存升级文件了,固件升级是更新主板上的ROM,更新成功后升级文件就不用再读取了 ...
听别人说如果有备用电池的话也需要升级,就是说新电池升级完了固件才可以删,请问你的备用电池升级了吗?怎么升呢?这一块不太明白
发表于 2015-9-17 03:37 | 只看该作者
gangan 发表于 2015-9-13 19:37
是固件升级包文件(P3X_FW_V01.04.0010.bin)
