查看: 1248|回复: 3
电直主桨的RPM(每分钟转数)一般是多少? 我的飞机是X400
发表于 2006-5-7 05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我告诉别人说是2000RPM,人不信, 说是如果大桨2000, 电机就是20000RPM了, 无语.
请专业人士解答.
发表于 2006-5-8 08:29 | 只看该作者
呵呵,一分钱一分货,看看ALIGN的东西,配什么浆,配什么电池,转速多少,电机的说明书都得清楚!一般而言,450的转速会在2400左右,高手会调到3000左右,如果X400才2000,接近450的性能就吹吧!
发表于 2006-5-7 13:01 | 只看该作者
应该是1600到1800转左右,最高时可以到达2000转,不过这时电机的声音就像是尖叫。
应该是1600到1800转左右,最高时可以到达2000转,不过这时电机的声音就像是尖叫。而且无刷电机一般是3550KV/r,用11.1V的电池,一般可以达到12V左右,空载转速=3550*12=42600转/分钟,负载一半的转速总应该是有的吧!
发表于 2006-5-7 12:51 | 只看该作者
应该确实没有那么高.
[ 本帖最后由 袁 于 2006-5-7 12:52 编辑 ]
