查看: 854|回复: 3
请问一下镍氢和镍镉电池.
发表于 2006-5-7 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问一下单节镍氢和镍镉电池放电下限和冲电上限,谢谢!
发表于 2006-5-16 23:48 | 只看该作者
好帖 !!!!顶一下,
 楼主| 发表于 2006-5-15 21:54 | 只看该作者
非常感谢楼上的兄弟!
发表于 2006-5-15 12:09 | 只看该作者
常用的电池标称电压有:
               镍镉镍氢(NiCd/NiMH): 1.2V                                锂离子锂聚合物(Li-ion/Lipo):3.7V
               碱性碳性柱式(LR/R_P):1.5V                                碱性扣式(AG):                       1.5V
               锂锰扣式柱式(CR) :      3.0V                                锂亚硫酰氯(ER) :                   3.6V
               铅酸蓄电池(VRLA):      2.0V                                锌空气电池(Zinc):                  1.2V
               电池刚充满电后的电压称为开路电压;蓄电池充足电时,极板上的活性物质已达到饱和状态,再继续充电,
电池的电压也不会上升,此时的电压称为充电终止电压。实际测得的电池电压称为实际电压。
                镍镉电池的充电终止电压为1.75~1.8V;                 锂离子电池的充电终止电压为4.25V;
                镍氢电池的充电终止电压为1.5V;                          锂聚合物电池的充电终止电压4.25V;
                放电终止电压是指电池放电时允许的最低电压。如果电压低于放电终止电压后电池继续放电,电池两端电压会
迅速下降,形成深度放电,这样,极板上形成的生成物在正常充电时就不易再恢复,从而影响电池的寿命。放电终止
电压和放电率有关。放电电流直接影响放电终止电压。在规定的放电终止电压下,放电电流越大,电池的容量越小。
                镍镉电池的放电终止电压一般在1.0V-1.1V;         锂离子电池的放电终止电压为3.0V
                镍氢电池的放电终止电压一般规定为1V;             锂聚合物电池的放电终止电压3.0V
