查看: 1753|回复: 11
新入汽油机求教|~
发表于 2015-9-16 18:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大哥好。。小弟新入汽油机一台 DLE 35
以前玩甲醇的,这台汽油机拿到手就傻眼了。。有几个问题请教大家!
1,这机器上有2个可以用舵机控制的门,一个油门 一个风门,我从风孔看进去,貌似这两个阀门控制的是一个洞洞? 那装机的时候是否要用2个舵机分别控制?
一个舵机控制风门开关(没有行程,只有开关)另一个舵机控制油门大小?
2,以前玩甲醇机的时候,排气管会有一根管通到油箱给油箱顶气,但是这个汽油机木有那东西,是不需要吗?
谢谢大家!!!
发表于 2015-9-22 05:22 | 只看该作者
真是学习了
 楼主| 发表于 2015-9-20 15:39 | 只看该作者
我是健美先生 发表于 2015-9-20 15:35
手机拍的照片,加上上传又要压缩,所有不大清楚,望见谅。油箱内部的布置你理解对了,就是把甲醇管换成汽 ...
非常感谢!
发表于 2015-9-20 15:35 | 只看该作者
lyyforerve 发表于 2015-9-20 15:25
太直观了,太感谢了,一看就是专程为我拍的图片。 谢谢你!!!、
另外请问,三根管子和甲醇机一样, ...
手机拍的照片,加上上传又要压缩,所有不大清楚,望见谅。油箱内部的布置你理解对了,就是把甲醇管换成汽油管就可以了。
 楼主| 发表于 2015-9-20 15:25 | 只看该作者
我是健美先生 发表于 2015-9-20 11:59
完整一下:
       1.给个图片看下就明白了,已经连接舵机的是油门摇臂,下面的是风门摇臂,可以用舵机控 ...
另外请问,三根管子和甲醇机一样,分别是 : 加油管-油箱内朝下
        供油管-重锤
        通气管:油箱内朝上。
也就是说甲醇机接排气管的那个管子,现在引出来空着。。 对吧嘿嘿
发表于 2015-9-20 11:59 | 只看该作者
完整一下:
       1.给个图片看下就明白了 已经连接舵机的是油门摇臂,下面的是风门摇臂,可以用舵机控制,也可以不要舵机控制,直接装一根拉杆在启动发动机的时候打开或者关闭风门。
       2. 通常油箱连接3根管子:加油管(图中红色管,加油完毕必须用油堵堵住!!!),通汽管(在油箱上面绕个圈,然后伸出机体外,不可堵住!),进油管,直接从油箱接到发动机的进油口,(在红色加油管的旁边还有一根加了卡箍的管子,因为机体的空间问题,拍的时候有点拦住了)。
 楼主| 发表于 2015-9-20 09:21 | 只看该作者
我明白了 就是平衡气压用的。  可是会不会漏油啊~~? 是不是那个加油管平时加完油不用堵上就上天~? 发动机吸油的时候进气就不会漏油~?
发表于 2015-9-18 20:12 | 只看该作者
让油箱内气体与外界大气相连通,保证油能吸入发动机。如果油箱只有一根出油管,发动机是吸不到油的。
 楼主| 发表于 2015-9-18 09:35 | 只看该作者
3dhx 发表于 2015-9-17 13:04
风门启动前先关了,转动吸油时用一下,拨奖有暴鸣声后再全部打开风门,再拨桨启动。以后风门都全打开了,只 ...
谢谢您的解答!
请问“呼吸”是干什么用的
 楼主| 发表于 2015-9-18 09:34 | 只看该作者
谢谢您的解答!
发表于 2015-9-17 13:04 | 只看该作者
风门启动前先关了,转动吸油时用一下,拨奖有暴鸣声后再全部打开风门,再拨桨启动。以后风门都全打开了,只控制油门来调速。
汽油机吸油能力很强,不需要冲压。
发表于 2015-9-17 01:49 | 只看该作者
1, 風門不需要控制,張它長開就OK.  2, 不需要加回壓喉,只需供油喉連到發動機,一條加油喉及一條作呼吸用.
