查看: 1361|回复: 9
你没见到过的事情,求加精!!!
发表于 2015-9-16 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人入魔不久,看了很多模友的帖子,入手了一套多轴QAV250,遥控器是乐迪AT9,銀燕电机2300kv,銀燕电调20A,cc3d飞控。下面是我组装时的图,但是组装起来调试的时候遇到了这样的问题,因为是新手,组装前没有设置电调油门行程,所以问题来了,找过很多办法都不管用,怎么办呢?于是找到了本论坛的銀燕客服,得到了这样的答复,电调反厂或者我购买电调的编程卡,自己设置(自己购买编程卡)。下面是我电调的问题,你们遇到过吗?
遥控器油门在中间的时候电机不动,油门向下拉电机正转,油门如果向上,电机反转,这是什么情况,哪位大神知道。电调成双向的了,在设置电调的时候,找不到了最大油门信号和最小油门信号,没办法恢复出厂设置了。电调隐藏的第8项功能,你们知道吗,那就是正反转,就像我这样的问题,正式第8项,所以只能用编程卡了。高科技的东西,除了编程卡,遥控器是无法设置的,第8项功能在购买电调的说明书里是没有的哦Y(^_^)Y,你们说我这新人第一贴是否该加精呢(>﹏<)
发表于 2015-9-18 13:07 | 只看该作者
银燕的nano系列早就可以双向了
发表于 2015-9-16 22:00 | 只看该作者
赚了赚了
 楼主| 发表于 2015-9-16 21:06 | 只看该作者
风王子 发表于 2015-9-16 21:01
3D四轴 你赚了
好像都能设置3d的电调以后需要就设置3d玩玩
发表于 2015-9-16 21:01 | 只看该作者
3D四轴 你赚了
 楼主| 发表于 2015-9-16 20:54 | 只看该作者
发表于 2015-9-16 20:52 | 只看该作者
发给楼主的是银燕正在测试的双向电调! 为3D四轴准备的~小道消息马上上市 PS楼主可以飞3D啦,,
 楼主| 发表于 2015-9-16 20:49 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-9-16 20:40
油门往下正转,往上反转这个是正常的··· 我之前也买过一个银燕的12A电调··也找不到油门校准的高低位置 ...
哦,我还以为就我自己一个人遇到这种问题,因为论坛上没说过这方面的问题。卖家没给我发错,刚回来的时候我一个一个的试过,没问题,是我后来在设置飞控时不知道怎么弄的。
发表于 2015-9-16 20:40 | 只看该作者
油门往下正转,往上反转这个是正常的··· 我之前也买过一个银燕的12A电调··也找不到油门校准的高低位置,询客服了半天··最终烧了·
至于可以反转那可能是给你发错了··发的是双向电调
