查看: 2121|回复: 12
盘式3508 kv380 12寸桨能用在死胖子上吗?
发表于 2015-9-19 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
如题 想入死胖子 手头上有3508 kv380 还有11 12寸桨 都是四轴上换下来的  能直接用吗? 还有飞控油没必要装?
发表于 2015-10-24 23:06 | 只看该作者
xiaoqi410 发表于 2015-10-23 18:07
这是不装其他设备的情况下吧? fpv可能就要超很多
日,没写完自己没有了,这破app,我的配置也挺多,全套,没有单反相机,用的700摄像头,图传电池3s2200,还要其他什么?
发表于 2015-10-24 18:46 | 只看该作者
一看就不行
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:40 | 只看该作者
zhangfei918 发表于 2015-10-23 18:54
上6s电池
3508 盘式理论上动力不足。。 吃风就要倒霉的
发表于 2015-10-23 18:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-23 18:07 | 只看该作者
bg6igg 发表于 2015-10-21 02:40
胖子装好用一万的电池正好2公斤,可以用,注意看胖子的介绍,0.2-0.3的动力就可以平飞
发表于 2015-10-21 02:40 | 只看该作者
发表于 2015-9-25 14:50 | 只看该作者
xiaoqi410 发表于 2015-9-25 14:48
我主要看了下死胖子推荐马达 3740 拉力有2.6公斤 盘式的只有1.7公斤 肯定跑不动
是的
 楼主| 发表于 2015-9-25 14:48 | 只看该作者
最熟悉的陌生人 发表于 2015-9-25 14:46
电机kv太低了
发表于 2015-9-25 14:46 | 只看该作者
电机kv太低了
 楼主| 发表于 2015-9-25 14:44 | 只看该作者
最熟悉的陌生人 发表于 2015-9-25 14:40
应该不行啊
看了些帖子 发现是不行 动力不够
发表于 2015-9-25 14:40 | 只看该作者
应该不行啊
发表于 2015-9-19 13:18 | 只看该作者
我感觉可以试试,应该可以
