查看: 448|回复: 8
新手求助,,,
发表于 2015-9-26 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教大神一个幼稚的问题,就是正常是怎么降落啊?为什么我每次降落都会翻,,,或者飞高之后减小油门  飞行器下降的很快,,,,, 等大神解答,,
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:50 | 只看该作者
mgx 发表于 2015-9-30 01:53
精灵油门收油有回中,要慢慢收油门,到桨停下来在放开油门杆,桨没有停下你放开油门他不是又启动了。
pixhack飞控,,,,,,
发表于 2015-9-30 01:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-28 21:27 | 只看该作者
mgx 发表于 2015-9-28 00:58
那应该是方法不对,要慢慢降落
每次都是飞高之后,减小油门之后下降速度挺快的,在不改变油门的情况下贴地面之后又会飞来,,,,,反反复复的,,,突然油门最小就会翻,,,有什么好办法吗?
发表于 2015-9-28 00:58 | 只看该作者
那应该是方法不对,要慢慢降落
 楼主| 发表于 2015-9-28 00:35 | 只看该作者
mgx 发表于 2015-9-27 23:37
是不是每次都飞的电池报警闪红灯才降落,那样肯定不好降落,飞控识别已经没有电了自己在下降,
没有,,,刚开始玩就是那样子了,,,不知道是我降落方法不对还是,,,,
发表于 2015-9-27 23:37 | 只看该作者
发表于 2015-9-26 14:05 | 只看该作者
等你翻够30次就不会再翻了。。。 多练练慢慢就会了
