查看: 1105|回复: 12
大家玩穿越树林时一般开什么模式
发表于 2015-10-5 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我开自稳模式发现比较飘,不好控制啊,是不是要开半自稳模式(就是翻滚的那种)比较灵活
发表于 2015-10-5 22:04 | 只看该作者
chung212 发表于 2015-10-5 18:30
ACRO+和RATE有甚麼分別呢?
RATE就是直升机模式,ACRO+就是仿固定翼飞行模式,飞起来比RATE更平顺一些,尤其是飞行中录像效果更好一点。
发表于 2015-10-5 18:30 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-10-5 18:12
两种飞行模式,一种为全RATE,一种为两个ACRO+一个方向RATE,不是半自稳。
ACRO+和RATE有甚麼分別呢?
发表于 2015-10-5 18:12 | 只看该作者
kikixp 发表于 2015-10-5 16:25
手动是全部RATE??还是半自稳
发表于 2015-10-5 16:58 | 只看该作者
手动飘过
所谓的半自稳并不是说结余自稳和手动之间  而是在小量打杆的时候是自稳模式 当打杆超过80%(一般都设置这么多)   就会切换到手动  当摇杆回中后又恢复到自稳
 楼主| 发表于 2015-10-5 16:25 | 只看该作者
手动是全部RATE??还是半自稳
发表于 2015-10-5 14:23 | 只看该作者
没有规定用什么模式,我自稳就飞几次,现在不管什么场合都是手动模式,因为习惯手动模式飞行了
如果你以前飞过直升机  就直接手动模式   不要飞自稳,会影响直升机的手感
发表于 2015-10-5 14:22 | 只看该作者
莲花精灵 发表于 2015-10-5 14:08
高手啊!上来就全手动!
不是高手, 但想想玩到最后都是手动
那何必绕圈, 直接手动硬上了 !
发表于 2015-10-5 14:15 | 只看该作者
敢问半自稳是啥样的模式,咋设置
发表于 2015-10-5 14:08 | 只看该作者
issac1211 发表于 2015-10-5 13:51
飞控里只有手动模式, 想选别的都没得选 !
高手啊!上来就全手动!
发表于 2015-10-5 13:51 | 只看该作者
发表于 2015-10-5 13:46 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-10-5 13:32
先全自稳,再半自稳,最后全手动
赞成,很熟练了就全手动!
发表于 2015-10-5 13:32 | 只看该作者
先全自稳,再半自稳,最后全手动
