查看: 867|回复: 7
遥控器轨迹记录。。
发表于 2015-10-6 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个很难吗?有时候很想看看炸机前是怎么打的舵,但是没有记录。
要是真录下来?要是能再播放一遍也应该不难吧。
 楼主| 发表于 2015-10-8 14:59 | 只看该作者
TheNox 发表于 2015-10-6 23:12
一模一样的一套动作,每次施展的时候舵量都是不一样的
能悟懂上面那句话,就不会觉得重播大师手法也就能做 ...
求小关子。。嘿嘿。。
 楼主| 发表于 2015-10-8 14:58 | 只看该作者
火星先生 发表于 2015-10-6 23:18
Skookum的SK720就有这功能。不止打杆的记录,就连飞机的所有飞行姿态都能回放。
没有看到过演示这个功能啊。求视频地址。
发表于 2015-10-6 23:18 | 只看该作者
发表于 2015-10-6 23:12 | 只看该作者
能悟懂上面那句话,就不会觉得重播大师手法也就能做出大师动作了
至于为什么容在下卖个小关子
 楼主| 发表于 2015-10-6 23:05 | 只看该作者
我没说明白,真要是能把高手的轨迹录下来,在播放一把(在由控重新发射一遍信号)刚才的动作不就总能看了。
发表于 2015-10-6 22:44 | 只看该作者
gruapner。。mz24的黑匣子功能可以记录控上的一切数据,,,,电压,时间,开关位置,打舵方向和量,,如果有接收机回传,,高度,温度,电压,电流,容量都保存了,,,
发表于 2015-10-6 22:01 | 只看该作者
自己装个摄像头,固定在控上,就像那些高手做教学视频那样。
