查看: 36|回复: 0
玩模型的癖好,每个人都不同,分析得太透彻了,看了吓你一跳
发表于 2015-10-9 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接触模型这么多年,总结出如下几种玩家对自已模型的偏好,很难说清楚因为什么,大家潜意识认为模型有意思很好玩,其实细细想想不光是这样的理由。看看下面,绝对有你的癖好。
癖好1:金属控。喜好金属质感的东东,热衷于对遥控直升机的金属件升级,讨厌塑料材质,因此再贵的OP件也会舍得购买。但是遥控直升机设计初衷是尽可能减轻重量,轻量化配件的物质质量,所以完全金属的直升机可以说没有,同时为了保护机身整体结构,有的部件必须用塑料材质,当飞机撞摔时通过塑料配件的让步损坏以保护机身,或者保护操作者。(注:知识点OP件就是指金属升级件)
癖好2:性能控。只追求飞机的操控性,注重飞机实际使用效果,其实这才是真正专业玩直升机的一种偏好,或者你会发现他的飞机外观丑陋无比,走线方式极不美观但却是为往后修调机方便,飞机上不必要的装饰件也未安装,只为减少重量增强飞机的灵活性。这种玩家对电子设备和遥控器等对飞机总体性能起关键作用的东东很看重,为此也愿意花更高的价格购入高性能电子设备。
癖好3:外观控。实际上就是喜欢仿真外观,什么性能什么金属件可能并不在意,只要好看外型与现实中的真飞机真直升机一样就好。大多数是刚了解模型刚入门的新手才会有这种癖好,模型直升机真正的意义在于操控飞行,很少有外观追求仿真的。飞机结构他们会觉得不好看,像没穿衣服的裸体,于是便为飞机装上仿真外壳,飞起来满足其对外观的偏好。
癖好4:收藏控。喜欢拥有不同类型不同大小的模型,也是为了娱乐,都明白如果你手里有5架10架直升机,你飞得过来吗。如果你手上真有5架左右的直升机,你大概就属于收藏癖好,潜意识里你对飞机的飞行娱乐活动并不热衷的,飞行只是小部份,看看你家里摆的直升机,有多少可能超半年都没碰过了,而你还有可能增加入手新的品种。
癖好5:顶级控。不难发现当市面上出现新的模型品种,高性能设备,新的OP件都会无法自拔,不入手你彻夜难眠,你就是喜欢追求最新最顶级最好的东西,梦想追求一架全新最高端无论外观性能以及材质所有一切都为顶配;其实只有更好,没有最好,永远有新的更好的出现,所以这种偏好很不理性,会让你倾家荡产也有买不完的东西。
癖好6:装饰控。不为模型能不能飞行,仅为装饰当摆件使用,或许你暂时没有剩余的资金买齐所有装备组装成品,而只买了空机架装好摆在客厅,暂时为了好看来欣赏;或许仅此而已,就这样摆着作为新奇特的东东,因为大家都很少见,就是为了客厅装饰好看摆着。投入相当少,恭喜你这种偏好你会永远有满足感,因为放在那里模型就不是易损品了不用担心摔没了,永远活在你的世界,你赚了。
