查看: 3066|回复: 22
华坑D10 有没有哪位前辈 完美搭配433 的
发表于 2015-10-10 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多帖子说 d10 搭配433 不管是模拟线直连 还是 转发模式 会出现抖舵 干扰 及失控的情况 !本人小白  没用过 433  求教各位前辈 我也想远航  可有不想换控 (没有票子
发表于 2015-10-10 22:54 | 只看该作者
你只是听说,不试试哪里知道?我用得好好的,只是433天线不要离图传接收太近了,会干扰图传!
 楼主| 发表于 2015-10-11 00:30 | 只看该作者
你是用 ppm直连  还是转发的啊
发表于 2015-10-11 08:16 | 只看该作者
zsx19900608 发表于 2015-10-11 00:30
你是用 ppm直连  还是转发的啊
D10能用ppm??那应该是高手们的事!我是用pwm转发模式。多轴还穿过云!固定翼飞过大胖子,可惜apm飞控不会调,炸了!
发表于 2015-10-11 08:20 | 只看该作者
有d10直连切糕的,但是at9就抖的要死
发表于 2015-10-11 16:05 | 只看该作者
我目前就用D-10直连大切糕433.没发现有抖舵。飞飞翼已经几十个起落了。
发表于 2015-10-11 16:35 | 只看该作者
ppm还是转发?
发表于 2015-10-11 16:41 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2015-10-11 16:35
ppm还是转发?
直连就是ppm
发表于 2015-10-11 16:47 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-10-11 16:41
直连就是ppm
能说一下怎么连吗?设置方法,注意事项。最好详细点。
 楼主| 发表于 2015-10-11 17:00 | 只看该作者
建议 开个帖子 详细介绍下 求
发表于 2015-10-11 17:03 | 只看该作者
zsx19900608 发表于 2015-10-11 17:00
建议 开个帖子 详细介绍下 求
u2群里都有介绍的,我只会天地飞7的,
发表于 2015-10-11 17:53 | 只看该作者
建议 开个帖子 详细介绍下 求
我这张图就是切糕433发射机连接D-10教练口的接线。橙色线为PPM信号。另一条为地线。3.5MM头你可以按D-10的教练线尺寸买就可以。
 楼主| 发表于 2015-10-11 18:56 | 只看该作者
quentinzt 发表于 2015-10-11 17:53
我这张图就是切糕433发射机连接D-10教练口的接线。橙色线为PPM信号。另一条为地线。3.5MM头你可以按D-10 ...
发表于 2015-10-12 02:10 | 只看该作者
请问
1)大切糕哪里买的?
2)切糕一套,从无到有,需要什么配置?
发表于 2015-10-12 09:14 | 只看该作者
用转发模式不就解决了?  我用D10PPM 果子433 遥控乱码。 D10已刷固件
发表于 2015-10-12 09:33 | 只看该作者
433和控离开远一点。
发表于 2015-10-13 14:15 | 只看该作者
我用的刷机d10配原厂的rx1002接收机,转发模式到切糕,目前没干扰过,无信号时候失控保护也正常触发。
 楼主| 发表于 2015-10-13 17:49 | 只看该作者
谢谢  如果不刷机的话  会不会有干扰呢
发表于 2015-10-13 21:47 | 只看该作者
明确告诉你,没有刷机的白色devo10+小切糕433通过教练口的ppm直连一切正常,控的电路我做过改造,433发射机可以直接从遥控器取电,而且小切糕的发射机我直接挂在遥控器上,丝毫没有任何问题。不抖舵,也不随意失控。失控返航相当正常。飞3.5km没有丝毫问题。
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:10 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2015-10-13 21:47
明确告诉你,没有刷机的白色devo10+小切糕433通过教练口的ppm直连一切正常,控的电路我做过改造,433发射机 ...
谢谢
