查看: 11295|回复: 38
改装恒龙坦克声组控制盒(6月5日,33楼下地测试)
发表于 2015-10-11 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
恒龙坦克控制盒不支持普通遥控器,买专用改装件又很贵,所以想着就试着做恒龙坦克声组控的控制器,虽说声音效果不怎么样,但便宜,搞了一个多星期,基本测试通过,还差最后的优化调试。
测试的视频
[flash]http://www.tudou.com/v/kIb-oVnwMgE/&rpid=16502421&resourceId=16502421_04_05_99==.html[/media]
发表于 2019-1-4 09:51 | 只看该作者
fushandz 发表于 2019-1-3 23:07
不是常用的航模复合信号,是像我们电视遥控码差不多一串串发出,然后接受板端译码,我看过玩具常用集成MX ...
能接其他玩具坦克的声组也不错
发表于 2019-1-3 23:07 | 只看该作者
zjh6001 发表于 2019-1-3 21:20
PPM PWM SBUS DBUS信号互转换器/非凡T1  是这个东西不?
不是常用的航模复合信号,是像我们电视遥控码差不多一串串发出,然后接受板端译码,我看过玩具常用集成MX系列说明书
发表于 2019-1-3 21:20 | 只看该作者
发表于 2019-1-3 13:39 | 只看该作者
能不能转换板的固件和原理图资料给一份,谢谢,721567000@qq.com
发表于 2017-11-16 20:33 | 只看该作者
楼主批量制造,出售吧,大家都想改遥控。。。
发表于 2017-6-8 08:14 | 只看该作者
民间高手
 楼主| 发表于 2017-6-5 01:09 | 只看该作者
转眼这个改装差不多两年,终于接近完工,没有烂尾,个人不会搞象真模型,所以改装纯乱搞,坦克改装高手别喷。
今天总装下地,外场 测试了一下,双稳程序调PID算法没经验,效果差点,虎式的炮管上下角度范围不大,开双稳效果不是很明显,去掉,只留下横稳,因为没换倍速波箱,炮塔指向跟随慢,但其它功能其本可正常使用,
操控比用原厂的控好多了。
车身硬件全用原配基本没换,但电路大部分改了。
整车用3个电调,两个30A,一个10A。加了一个舵机控制炮管。原配的控制盒主要是做声组使用,就是效果差点。
用8通道控制。发烟也改为遥控控制了。试车视频
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgwMjg3MzAxMg==.html[/media]
下面是改装好后的内部走线
发表于 2017-4-3 12:35 | 只看该作者
mcintosh 发表于 2017-3-30 12:52
这也不完全准确,控制部分可用用恒龙的,也可以用别的。用转换板后,期它全不动,这恒克就己经可以用通用 ...
对对对,恒龙的声组主要也就能有这个作用了。
发表于 2017-4-1 14:12 | 只看该作者
大神可有成品出售?
 楼主| 发表于 2017-3-30 12:52 | 只看该作者
啸天 发表于 2017-3-30 02:00
基本上看明白了,就只是把恒龙的声组当做音响来用,控制部分都是通过其他遥控器来实现的,可以这么理解吗 ...
这也不完全准确,控制部分可用用恒龙的,也可以用别的。用转换板后,期它全不动,这恒克就己经可以用通用遥控器来操作了,但这性能和原装恒龙坦克一样,因为他原厂的操制器性能就哪样。
所以我是用回他的声组模块有用部分,期它的操制部分改了,例如动力,这部分最明显。
发表于 2017-3-30 02:00 | 只看该作者
mcintosh 发表于 2017-3-23 16:51
就是油门和转向混控。
基本上看明白了,就只是把恒龙的声组当做音响来用,控制部分都是通过其他遥控器来实现的,可以这么理解吗?
 楼主| 发表于 2017-3-27 23:49 | 只看该作者
手痒,把炮塔拆了,用以前450直机的零件,改炮管为舵机控制,
用陀螺芯片做了个垂稳程序,测试了下,发现用辉盛舵机的响应有点慢,后来用高速舵机测试明显改善,不过水平有限,将就下用无所谓了。
[flash]http://www.tudou.com/v/sykSpcRY77c/&rpid=16502421&resourceId=16502421_04_05_99==.html[/media]
装上炮塔一试,感觉还行。
[flash]http://www.tudou.com/v/9-S8iQ9IX14/&rpid=16502421&resourceId=16502421_04_05_99==.html[/media]
发表于 2017-3-25 11:34 | 只看该作者
发表于 2017-3-25 11:25 | 只看该作者
很不错啊。楼主太牛了还懂程序的,我就还不懂呢
 楼主| 发表于 2017-3-23 16:51 | 只看该作者
啸天 发表于 2017-3-21 00:34
差速转向  这是怎么做到的?
就是油门和转向混控。
 楼主| 发表于 2017-3-23 16:49 | 只看该作者
gt200235 发表于 2017-3-22 11:50
樓主有做成遙控控制板要出售嗎?
做的线路板有多几片的,不过程序还在调试中。
发表于 2017-3-22 11:50 | 只看该作者
樓主有做成遙控控制板要出售嗎?
发表于 2017-3-21 00:34 | 只看该作者
差速转向  这是怎么做到的?
发表于 2017-3-20 23:51 | 只看该作者
这个必须点赞
