求助,APM解锁不成功preArm:Check Board Voltage
骑猪打猎
骑猪打猎
发表于 2015-10-12 09:14
只看大图
正序浏览
一直飞得好好的,为了调试PID连接电脑,结果显示:preArm:Check Board Voltage锁定,当前MP用的是1.3.32(不能解锁后尝试从1.3.28到1.3.32全部安装试了一遍,加速度校准、磁罗盘校准、
遥控器
校准、飞行模式设定都能正常通过,就是最后出现preArm:Check Board Voltage),固件刷的V3.21(一直在用这个版本)。配置:中特威甲壳虫30A、朗宇A2212 、天七、APM+GPS 6M,电调供电,无任何外接电子设备求大神指点,谢谢
(97.82 KB, 下载次数: 28)
下载附件
2015-10-12 09:08 上传
论坛抽奖中的杯子到了,收藏起来留念
2019-06-08
论坛的钥匙扣收到了
2018-09-28
今年终于中奖了
2017-08-24
屎上最轻 DH410折叠机架爽飞
2016-03-14
刚收到的控包晒一下
2016-02-06
精致的小包包
2015-12-26
APM低温下会出现不解锁现象
2015-12-04
2015-10-12
咬牙测试APM失控返航模式
2015-09-05
Q大气层
2015-08-09
piecesouliu
piecesouliu
发表于 2016-8-1 14:55
电池电压10.64这么低?
骑猪打猎
骑猪打猎
发表于 2015-10-12 14:09
VCC = WARN - VCC min/max diff 0.552v, should be <0.3v
VCC = WARN - VCC min/max diff 0.713v, should be <0.3v
VCC = WARN - VCC min/max diff 0.32v, should be <0.3v
这几个数据 正常吗?四轴小白求大神帮助。
鱼儿大神
鱼儿大神
发表于 2015-10-12 10:01
可能你的3.3稳压IC坏了
yhzyhzyhzapple
yhzyhzyhzapple
发表于 2015-10-12 09:48
电压保护?
骑猪打猎
骑猪打猎
发表于 2015-10-12 09:27
preArm:Check Board Voltage翻译过来:(请你)检查面板(主板)电压",莫非飞控坏球了?还是供电电调出问题了?但是校准油门行程是,推油门,四个电机运转都正常,无异响无卡顿,APM飞控各个指示灯均闪烁
