查看: 1157|回复: 6
技术贴,论坛没找到答案,希望有人能解答
发表于 2015-10-13 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Mz24控 6通接收机飞油鸡,单线接法, 请问,定速该怎么插阿,控设置也不懂,看了帖子都不懂
 楼主| 发表于 2015-10-18 09:38 | 只看该作者
来自选择板块
Technical_suppo 发表于 2015-10-18 09:32
MZ-24控 6通接收机飞油鸡,单线接法, 请问,定速该怎么插阿,控设置也不懂,看了帖子都不懂
搞好了,不要感度线,在软件里吧感度定死
发表于 2015-10-18 09:32 | 只看该作者
答:可以使用6通道飞油动直升机,但是我们建议你使用GR-16L 8CH 接收器。
 楼主| 发表于 2015-10-15 12:52 | 只看该作者
来自选择板块
WangDannyRC 发表于 2015-10-15 11:42
6通道飞油机通道都不够,定速器都没办法工作,他们告诉你。。。让他们给你飞飞看
被骗了,我靠,说接单线可以飞
发表于 2015-10-15 11:42 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2015-10-14 19:01
看他们说可以用阿!
 楼主| 发表于 2015-10-14 19:01 | 只看该作者
来自选择板块
WangDannyRC 发表于 2015-10-14 14:20
油动机器用6通道接收器---建议直接换GR16L,Graupner默认定速器感度线是在第八通道,6通道接收器是用来飞45 ...
看他们说可以用阿!
发表于 2015-10-14 14:20 | 只看该作者
油动机器用6通道接收器---建议直接换GR16L,Graupner默认定速器感度线是在第八通道,6通道接收器是用来飞450级别小型机器的。
