查看: 30719|回复: 72
新人发帖——M1坦克静改动制作过程
发表于 2015-10-22 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   此贴已被收录至论坛精选头条。更多精彩内容戳“5i上头条” 想知道上头条的方法戳“你也可以上头条”
曾几何时,静态军事模型与动态模型一直都是不同的两种表现形式,也成就了不同领域的模型爱好者。如今,随着科技的进步,军事爱好者有了更高的品味追求。如何将高仿真度模型加上动力,或与动态模型相结合就成了广大玩家热议的话题,随着这两年来小型电子元件的兴起,国内诞生了一批静态改动态(以下简称静改动)玩家,他们热衷于把静态拼装模型加上动力,达到更高层面的仿真体验。本人也属于这批玩家中的一员,作为有10多年静态军模制作基础的笔者来说,踏入动态行列还实属新手,一切都需从头开始。
视频先睹为快?firsttime=0&from=y1.4-2[/media]
本文分为两个章节:电子原件及动力的改造和上色部分
配件清单:
1:静态模型材料:1:35田宫M1艾布拉姆斯坦克、沃雅蚀刻片、AFV适配田宫M1潜望镜用彩虹镀膜、香港黑桃A金属活动履带(单插销版)
2:动态改造材料:兔总那收的台湾出品静改动套件组(包括TK35电调、3D打印配件、各种电线和LED)、F4型遥控器、7.4V电池充电器、150欧电阻、1MM~3MM热缩管、502(5K)兰白可调电阻。
3:工具方面:静态模型制作的基本工具组(在此不一一例举)、电烙铁、游标尺、扩孔器、各型号钻头、迷你手锯、迷你台钳、电磨、三角尺、蚀刻片专用制作工具等,工具多得我都想不起来了。
4:上色方面:气泵喷笔、郡仕19、126号等油漆,各种做旧的油画颜料和稀释用ZIPPO油。
第一章:电子原件及动力改造
因为田宫的M1底盘扭杆都是一体式,要表现可调节扭杆的姿态必须全部切除。
接下来是拼接履带的制作,没有什么难点,但需要耐心,插销为牙医用矫正钢丝,其实钓鱼线比前者的活动性要好很多,我把整条履带做完才发现这问题,也懒得再返工了。
金属活动履带的仿真度是橡胶履带所不能媲美的
随后是可调型活动扭杆的制作。
装上3D打印的细节
前车灯LED是制作中难度较高的一项,需要在这种大小1MM的微型LED的两端焊接线路,一来需避免电烙铁温度给LED造成损害,二来必须把锡焊把LED与电线结合
车尾灯需要串联150欧电阻,否则会烧毁
底盘初步改造完成
到此动力改造部分初步完成,在测试调整后进入下一个章节,即组装与外观上色部分。
第二章:改造和上色
使用沃雅蚀刻片为模型增加细节。
点50机枪的制作
敌我识别板用沃雅蚀刻片制作
接下来是上色先上金属密着剂,然后上1000号水补土打底
随后用黑色油漆喷于车体各线条和轮廓上,就是所谓的预制阴影,目的是增加模型立体感
沙漠黄采用郡仕19号+313号调制
喷完主色后,用郡仕舰底红+黑+少量银调成,作掉漆。用油画颜料的黑色、土黄、白色、赭石做滤镜,使模型色彩更加丰富
这是做完滤镜的效果
履带没做磨损表现是因为总要下地跑的,跑几次就自然做旧了
TK35,非常牛逼的一个主板,销魂的汽油发动机启动声效等均忠实还原,该主板具有以下功能:
前进、后退、原地掉头、左右转向
模拟实车发动机启动、熄火。
模拟大灯开启
模拟自动装弹机声效
炮管后座、俯仰并带闪光
模拟机枪扫射声
炮塔旋转。
后记:这辆静改动前后花了将近5个月时间,中间因为工作和出差的原因竟然停了将近3个月,本人头一次涉及动态的改造,在此之前恶补了有关电子类配件的书籍,做好之后成就感油然而生。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
兔子去打猎 + 2 很给力!
丁凯 + 2 赞一个!
发表于 2017-8-2 13:40 | 只看该作者
靜模手工及電機原理技術都是一流水準....非常棒
72
发表于 2017-5-25 04:39 | 只看该作者
71
发表于 2017-5-24 10:03 | 只看该作者
配置簡潔俐落.精緻悅目.靜動皆宜.厲害!!!!!!!!!!
70
发表于 2017-5-24 07:18 | 只看该作者
楼主你的主板叫什么TB搜索不到呢
69
发表于 2017-2-25 10:15 | 只看该作者
说得很详细,不错~
68
发表于 2017-2-25 09:48 | 只看该作者
四联高机 发表于 2015-10-24 11:59
1:16的只改过恒龙的KV1,换了MATO的金属底盘、电滑环,加了主动轮的轴承杯士和钢波,改了些细节。只是还 ...
1/16的到时独立发个贴不?
67
发表于 2017-2-24 16:41 | 只看该作者
我就想知道这个涡轮发动机的声组怎么搞的?我弄了个1/16的M1,那个仿得柴油发动机的声音不能忍
66
发表于 2017-1-31 21:37 | 只看该作者
顶!!!不过自己干,没经验还是不行吧。那个预制阴影有什么讲究吗?预制阴影之后要薄薄喷外层漆吧,否则完全盖住阴影了,看不出来了(没有喷笔用刷子能操作吗?)。我完全没做过静态,求高手指教。
65
发表于 2017-1-18 17:31 | 只看该作者
厉害啊!!!
64
发表于 2017-1-10 19:18 | 只看该作者
楼主  私信个链接吧
发表于 2016-12-21 11:18 | 只看该作者
大神
62
发表于 2016-12-21 10:38 | 只看该作者
动态的坦克模型是静态模型的延伸,动作也要仿真,35比例会不会太小?坦克行走等动作,能达到预期的效果吗?
发表于 2016-12-21 10:34 | 只看该作者
好有耐心
发表于 2016-12-21 10:04 | 只看该作者
59
发表于 2016-10-6 19:40 | 只看该作者
好 漂亮 赞一个
58
发表于 2016-10-5 15:54 | 只看该作者
顶四联,陪衬缺少黑丝
57
发表于 2016-7-5 02:18 | 只看该作者
教授级别
56
发表于 2016-5-12 16:59 | 只看该作者
全套下来快2000大洋了吧
55
发表于 2016-5-9 08:44 | 只看该作者
不错
